placement du MFU dans un VOLVO
phiphi29
Message par phiphi29 »
bonjour à tous,
ceux qui possèdent unFH 12, peuvent-ils me dire
1/comment placer ce matériel dans la cabine, sachant que je désire conserver les tableau de bord et les sièges?...
2/ Le haut parleur teint-il dans la partie heute de la cabine??
3/ Ou placer le boitier de commande du MFU ???
4/ Ou placer le recepteur??.
Ce soir je vous mets des photos du montage à blanc réalisé
merci par avance;
phiphi29
heureux d'être parmi vous
phiphi29
Re: Mise en place du MFU , programé ce soir , besoin de cons
C'"est encore moi!
je viens de consulter un message de Thierry78 qui indique de positionner le MFU derrière les ièges et de fixer les HP sur le plafond de cabine ;;;est-ce possible également sur le volvo ??
phiphi29
salut phiphi
perso je n'ai pas de volvo mais il me semble que la cabine est plus petite que sur un scania
donc cela devrait etre juste mais tu nous diras cela ce soir
erwan
Message par erwan »
il faut bien quelqu'un qui s'aventure a le faire et la s'est toi bon courage phiphi :up:
Camion- RC .BZH
BZH
phiphi29
les photos et, besoin de conseils
comme promis les photos de la situation actuelle
Je me mets de suite au boulot --donc démontage de la cabine avec un essai tableau de bord et sièges
phiphi29
erwan
Message par erwan »
Bon c'est deja pas mal avancé ton volvo :up: le mfu et pas encore en place :jesors:
Camion- RC .BZH
BZH
phiphi29
démontage et remontage essai MFU ,
La 1ère photo MFU posé sur récepteur
la 2ème vue prise d'entre les sièges
la troisième avec le MFU inversé
la quatrième prise entre les sièges
je viens de constater que de toute façon, le MFU devra obligatoirement être solidaire du fond de cabine, sinon cabine bloquée!!!!!!!!!
donnez moi vos impressions avant les questions pour le raccordement MFU sur les divers accessoires si je sèche
mci de votre collaboration
phiphi29
erwan
Message par erwan »
ne peut tu pas mettre ailleurs ton recepteur pour avoir un peu plus de place
Camion- RC .BZH
BZH
didier 83
Numéro de département : 83
Message par didier 83 »
Désolé je ne peut pas t' aider sur se coup la^^ car je n' ai pas de mfu sur mon volvo. :depite:
mais interressant car j' ai l intention de le monter des que je m attaque a la cabine.
donc je vais regarder comment tu va l' installer. :up:
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Phiphi
Tu as ressenti ce grand moment de solitude devant le MFU! Pour par j'ai un Volvo .J'avais fais une plaque en pvc de 4 mm d'épaisseur, que j'avais fixé juste dérriere les siéges, ensuite tout été fixé dessus comme cela tous été caché!
Mohi14
je crois que takinou76 aussi a fait comme ca sur son volvo!! :up:
phiphi29
besoin de conseils
Je reprends,
mohi14 une petite question pour toi, ou as-tu mis le récepteur ?
là j'avoue que je cale un peu ..mon intention est de mettre le MFUL dans première position c'est à dire fixé sur la partie arrière de la cabine et par la suite, je mettais un rideau pour cacher le tout...voilà pour l'instant. :(
phiphi29
Been thanked : 257 times
Pour que ton MFU ne ce voit pas ,tu peux soit mettre une cloison en plasticarte ,soit un rideau comme sur le vrai camions.Pour ton récepteur ,tu dois pouvoir le coller à coté du MFU.
phiphi29
cc38150, merci pour ton avis , je crois que je vais maintenir le fait de la placer sur la cloison, et ensuite rideaux , ( ma moitié est d'accord pour me le faire ).
Autre question, l'unité de contrôle , il n' y pas de risque particulier à l'ouvrir.pour les branchements de J11 -J32 et J30 ( balèze, j'ai la notice sous les yeux) ???...
merci de votre collaboration...
Phiphi29
mohi14
Salut Phiphi
Excuse de te répondre aussi tard!!! il faut que tu serrs tous les appareils le recepteur passe à l'interieur aussi d'ou l'avantage de faire une plaque cela te permet de pouvoir faire tes branchements sans étre embété par la cabine Attention de ne pas couper ton fil d'antenne!!!
Mohi14
Revenir à « MFU »
