Bonjour a tous
Comme le beau temps est de retour , mes voiture sont de sortie .
A cause du boulot , du chomage et autres , j'ai dû laisser de coté mes modéles .
J'ai regroupé tous mon matos et il me manque un chargeur intelligent .
J'espere avoir des réponse sur ce forum .
Donc , je cherche un chargeur avec :
- Passe en charge de maintien quand les accus sont chargé
- Fonction decharge
- Fonction Test des accus ( si ils sont HS )
- Accepte les format R6 - R14 ou R20 ( dans les chauffe bougie pour le thermique ) - bloc avec prise Tamiya - accus de reception
- Si plusieurs sorte d'accus accepté , charge en meme temps de plusieurs sorte ( R6 + R20 + reception + Tamiya en meme temps )
- Prevu pour le 220V et le 12V ( allume cigare )
Je pense pas qu'il existe un chargeur pouvant faire tous ça , donc , se sera plusieurs chargeur mais quel modele prendre , y'a tellement de modele ..............................
Je sais , je suis difficile mais je prefere voir plus loin que ce que j'ai besoin tous de suite , ça evitera de racheter encore un chargeur .
Merçi d'avance pour vos reponse .
Quel chargeur
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Quel chargeur
tout cela est déja maitrisé, si non pour les autres rappel au topic: Les chargeurs d'accus
Il est difficile de proposer un chargeur, car le choix rationnel d une personne n est pas forcement l objet qui convient pour l'autre.
il nous manque surtout ton budget et si tu recherche du milieu de gamme ou haut , voir trés haut de gamme.
coco4x4blitz
Re: Quel chargeur
Pour ce qui est du gout des personnes , pour moi c'est pareil , je n'ai pas de marque , forme , couleur ou autre en preference ( il peut etre triangulaire et jaune canari
Pour le budget , je peu maxi 200€ .
J'ai oublié , chargeur intelligent mais egalement chargeur rapide .
