panneau
panneau
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 16:57, modifié 1 fois.
gege57
Numéro de département : 57
Been thanked : 10 times
Re: panneau
Message par gege57 »
ton idee et pas mal mais les panneaux . Je les realisent avec des bars alu et le panneaux avec des cartes de visite plastique .
le cout par panneaux : 0.3€ je pense qu'avec la resine tu sera largement au dessus . si tu en fait j'en prendrais un pour voir et si sa le fait en verra pour d'autre fait un stop ou ceder le passage car sur ma piste j en est plein
a bientot
Re: panneau
gege57
Re: panneau
ne te casse pas la tete avec les tailles , la taille standard suffit , la grande taille est réservé pour les autoroutes et double voies
Re: panneau
gege57
Re: panneau
c est tous a fait les bonnes cotes , j ai fait des mats de 11 cm + 5 cm pour les plantaient dans le sol
Re: panneau
gege57
Re: panneau
le dessin est fait a main levé , j ai pas trouver de solution rapide est pas cher, je cherche encore ...
TITO
Re: panneau
Message par TITO »
a essayer avec un plotter ;)
gege57
Re: panneau
j ai un plotter mais avec la taille si petite tu arrive difficilement a decoler les symboles ou l'écriture , il faut que je change de vinyle pour le faire et sa coût cher pour faire quelques panneaux
Thierry 77
Re: panneau
Message par Thierry 77 »
Bonjour christophe ,
Mais c'est quoi un plotter ???
A tu un modele de panneau ?
[AT]++ Thierry .
Tuto MFU..
gege57
Re: panneau
c est une machine qui permet de decouper le lettrage dans du vinyle pour faire des autocollants
Thierry 77
Re: panneau
Bonsoir , *
Merci pour la réponse .. :up:
Tuto MFU..
Re: panneau
pour les panneaux tu peux les imprimés sur papier ou vinyl adhesif
va voir la
http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/si ... efault.asp
ou sur
http://www.lalogotheque.com/fr/code_route.php
il sont en vectorisé
Re: panneau
