2 vario sur un récepteur.
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Salut ! juste une petite question: je viens de recevoir le vario pour ma pompe hydraulique c'est un Robbe air control, je viens de le brancher sur la voie 6 de ma radio une FC16, c'est un des deux inter linéaire au milieu. Sauf que j'ai déjà le TEU de tam pour avancer reculer, j'ai pas brancher le BEC sachant que j'ai un BEC externe qui me sort du 5,5V. Ma questio est donc, je dois enlever un fil sur le deuxième vario ? Merci de votre aide. Dobbs
Re: 2 vario sur un récepteur.
bin normalement deux vario, on dois toujours enlever un fil rouge.
mais le TEU, lui utilise une vrai prise BEC, mais y a t il du courent sur le fil rouge de commande du vario TEU.... probablement, mais jamais testé, dans tout les cas, le TEU ne fait pas BEC proprement parlé mais jute envoyer le courant de la batterie total au recepteur, donc si tu as un autre vario et plus haut de gamme, tu branche pas la prise BEC du TEU, et tu lui enleve le fil rouge de sa prise Futaba, et tu essaye ca devrais le faire.
si non, je regarderasi ce qui sont sur la prise de commande d un TEU. mais je craint que ce soit simplement la meme chose que le BEC, et si il y a rien, bin il se foutent de nous car la prise BEC proprement dite na plus à y etre depuis 5 ans
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Baaa le TEU a un BEC non ? mais pour mon cas trop faible, j'ai donc un BEC externe.
La prise du TEU avec le fil rouge et noir, n'est pas branchée ici. J'aurais donc juste à enlever le fil rouge sur la prise de mon deuxième vario ?
Non le TEU as pas de Bec il t envoie juste le jus de ton accus, un BEC régule à 5 ou 6 V en fonction des désires du constructeur et permet généralement 1A (ou plus voir notice)
Un bec Externe... un accu Externe sur prise BEC.
Si tu utilise un accus externe, je comprend pas pourquoi d ailleurs, tu devrais enlever TOUT les fils rouge de varios
