radio commande FUTABA 7 CP 2.4 gHz
theboss49
Message par theboss49 »
salut je voudrai savoir si quelqu'un a cet radio et si elle es bien ou pas
Radiocommande Futaba 7 voies 2.4 G programmable.+ R617FS + 4 x S3001+accuc+chargeur
L'émetteur 7C remplace la FF6Xs. Tout comme la FF9, un bouton rotatif permet un déroulement des programmes extrêmement facile. En pressant simplement sur ce bouton, vous faites l'acquisition des données. Multi-langues. Un grand écran LCD, 4 trims électroniques mémorisables, 1 potentiomètre rotatif, 6 interrupteurs dont 1 à 3 positions font partie de l'équipement standard de la 7C.
Fonctions générales :
- Noms de modèle à 6 caractères
- End Point Ajustment (ex ATV)
- Affection des voies 5 et 7
- 10 mémoires de modèles
- Sélection des modèles, Trims électroniques
- Copie des modèles, Coupure moteur
- Chronomètre, Exponentiel
- Dual rate, Sub trims, Fail safe
- Reverse, Ecolage, Reset
Menus hélicos :
- Plateau cyclique H1/H2/HR3/HN3/H-3/HE3
- Conditions de vol : Normal, Idle-up 1 et Idle-up 2
- Ajustement des gaz et du pas en stationnaire
- Ajustement des gaz en autorotation
- Courbe de gaz et de pas en 5 points
- Mixage anticouple, 3 mixages libres, Offset, Gyro
Menus avions :
- Elevons, Flaperon, Aérofreins, Trims de volets, Profondeur vers volets
- Volets vers profondeur, ailerons vers dérive
- Empennages en V, 3 mixages libres, figures mémorisées
Composition
7CP 2.4 sur accus Réf: 01000138A
- Emetteur 7 CP 2.4 G / Récepteur R617FS / 4 servos S3001
- Accus Tx 9.6V 2400 mah, accus RX 4.8v 800mah
- Chargeur Tx/Rx + cordon interupteur
Dergonic
Re: radio commande 7 CP 2.4 gHz
Message par Dergonic »
Futaba est une très bonne marque
Perso, j'utilise cette radio deuis peu et j'en suis très content !
Je n'ai jamais eu que des réaction positives pour cette radio.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
J'en ai une et je n'ai rien à lui reprocher à part la non-gestion directe des Trims, le MFU ne reconnait pas ou mal les trims électroniques et il faut passer par une astuce en jouant sur les réglages de débattement servos sur l'emetteur
L'avantage de cette radio est que tu peux avoir plusieurs modèles et des réglages spécifiques à chacun qui sont gardés en mémoire
En plus tu peux affecter les interrupteurs à une fonction particulière.
Il est vrai que le manuel est assez fastidieux à appréhender pour connaitre tous les réglages possibles
Jerome94
Numéro de département : 57
Message par Jerome94 »
Je l' ai aussi.
Comme là dit Nicolas, Futaba, rien a redire :up:
Jerome94
Youri
Message par Youri »
idem pour moi :up:
Madbearz
Message par Madbearz »
Salut, idem je l'ai eu un temps pour mes avions, et j'avais le mFU dessus, vraiment aucun probleme avec les trims, c'est meme plus agreable que les trim meca.......
Revendu pour une T10.....la FF7, est je pense la radio la plus complete et fiable de sa gamme
Petit proverbe qu'on a en avion, avec Futaba, Tout Va.....
toto l indien
Numéro de département : 36
Message par toto l indien »
idem pour moi, rien a lui repprocher s accorde pas trop mal avec le mfu :up:
futaba il n y a rien de mieu :vantard: :vantard:
Revenir à « Futaba / Robbe »
