plan de montage engins sur chenille
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
Bonsoir a tous,
actuellement mon chargeur sur chenille est actionné de la manière suivante :
chaque axe vertical d'un manche commande un moteur pour entrainement des chenilles. je pousse en avant, le moteur active la marche avant.
Pour aller droit j'active donc les 2 manches en même temps.
C'est sympa mais je voudrais essayer autre chose :
Le manche de gauche commande les deplacements, celui de droite la aprtie hydraulique.
Comment dois je configurer la partie moteur pour les deplacements sur un seul manche. De sorte que lorsque j'avance le manche j'aille de l'avant, si je le tourne sur la gauche je vais a gauche etc... ? J'ai du mal les gars :siffle:
Merci de votre aide.
Dernière modification par Alokocat le 03 juin 2010, 20:46, modifié 1 fois.
Dimitri.
Re: plan de montage engisur chenille
salut, je pense qu'il faudrait que tu mets en place un variateur pour char qui combine les deux actions mais a confirmer.
Re: plan de montage engins sur chenille
Bonjour Dimitri.
Comme sur le model de Philippe en somme; manche de gauche: déplacement, manche de droite: fonctions
tu peux utiliser soit le module qui va bien, soit avec un module de mixage de voies comme en planeur, pour utiliser des gouvernes de planeur avec une simple radio deux voies ou, non programmable
Alokocat
merci messieurs pour ces astuces.
En fait sur le modele de Philippe, je ne me souviens plus exactement comment c'est mais je ne suis pas sur que cela soit exactement comme tu dis. mais je pense que tu as meilleur memoire que moi :vantard:
Au niveau du mixage des voies, il faudrait que je regarde sur ma radio, une FC16 special Bateau / camion. Quand tu dis module supplémentaire, tu parles d'un variateur comme parle fredejuan ?
J'ai sur ma radio un truc qui s'appelle STRM et un autre VMX1 + 2 + XMX 1 + 2 et aussi MULT chan 7 et chan 8.
Si je trouve ma doc de radio je vais jeter un oeil.
Dimitri.
Alokocat
Bon et bien bonne nouvelle, j'ai pu modifier comme je le voulais mes commandes...tout simplement avec le mode XMX (cross mix) de ma radio Futaba FC16 boat'n truck.
J'ai donc telecharger ma doc de radio en francais ici :
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4044.pdf
Il suffisait de lire un peu mais effectivement il y a un mode mixage qui s'appelle cross mix (XMX 1 ou 2) et qui peut mixer 2 voies en une seule, le tout etant de regler ses voies à 100% dans mon cas. Il a juste fallu que je deplace mes 2 voies de deplacement sur le meme manche (gauche) et ensuite affecter ce XMX1 sur ces 2 voies.
Le tour est joué, par contre il faut tout re apprendre niveau commande :siffle:
Encore une fois merci de ton aide Korben, tu m'as mis sur la piste :up:
Dimitri.
salut dimitri
content que tu es pu obtenir ce que tu voulais
de memoire celui de philippe fonctionne comme ca
manche gauche
vertical avant arriere
horizontal monté descente du bras
manche droite
vertical basculement du godet
horizontal droite gauche
il est evidant que vu la dexterité que tu avais aquise il va y avoir de serieux raté dans un premier temp
en changeant de mode on aura peu etre la " joie "d'avoir une de tes celebre petite video du "betisier " :siffle:
Alokocat
Salut Thierry,
En fait c'est bien diffèrent des commandes de Philippe car les miennes sont placés ainsi :
manche gauche (le deplacement) :
axe vertical = avant - arriere
axe horizontal = droite - gauche
La contre rotation se fait lorsque l'on met le manche completement a gauche ou droite.
Manche droit (l'hydraulique) :
axe vertical = le bras
axe horizontal = le godet
Voila ca fonctionne bien, aujourdhui j'ai rajouté enfin mon gyrophare ELECHTI :up: pour donner de la lumiere a l'engin, j'espere travailler la terre le WE prochain et faire une video des nouvelles commandes.
PS : Ca sera dur de faire une vidéo de bêtisier sans toi au commande :jesors:
Dimitri.
Alokocat a écrit :Salut Thierry,
je crois que tu en as deja quelques une sur mon compte :lol:
si tu repasse dans le quartier arrete toi cele me fera plaisir ;)
bin oui, trop bien quand même la radio programmable ;) :up:
thierry 78 a écrit : de memoire celui de philippe fonctionne comme ca
manche gauche
manche droite
correctif Titi:
manche gauche:
vertical : avant arriere
et horizontale, droite gauche
manche droit:
vertical: monté descente du bras
horizontal: basculement du godet
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
