apperage radio Spektrum DX5e
- convoieur
Salut à tous
J'ai acheté une radio spektrum DX5e avec son recepteur mai lorsque je l est testé sur mon camion avec touts les branchements opérationnel mais elle ne marche pas.
J'ai testé mon variateur avec un autres radio et il marche donc je suppose que le problème viens de ma radio ou de mon recepteur.
Pourriez vous m'indiquer si mes suppositions son bonne et si oui que faire.
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
tsuwamono
Re: AU SECOURS !!!
il faut surement synchronisé la radio avec ton récepteur regarde dans la notice cela doit être expliqué comment tu dois faire
- Youri
Re: AU SECOURS !!!
Tu as pas bind sur ton récepteur ?
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
mème si elle n'a pas d écran de controle ?Et c'est quoi un bind
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- Youri
Re: AU SECOURS !!!
pour synchroniser le récepteur et la radio.
Lis la notice puis si vraiment tu ne trouves pas on t'aidera
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
Mais je n'ai pas la notice en français
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- Youri
Re: AU SECOURS !!!
Ton récepteur est un AR500 - 2,4GHZ ?
Alors tu a en dernière position sur ton récepteur batt/bind
Tu a aussi une petite prise avec un petit câble qui se raccorde a rien juste une boucle appelé (BIND PLUG) qui se raccorde sur le batt/bind pour synchroniser ta radio et ton récepteur
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
Oui c'est sa et on fait comment la sinchronisation ?
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- Youri
Re: AU SECOURS !!!
Comment lier
1. Avec la mise hors tension, branchez la fiche lier dans le port BAT.
2. Allumez le récepteur en connectant la batterie à n'importe quel port utilisé. La LED bleue doit clignoter.
3. Position de la manette des gaz dans la position désirée fail-safe (gaz normalement faible).
4. Appuyez et maintenez le bouton de couplage sur le dos de l'émetteur tout en l'allumant l'émetteur. Le bouton doit
clignotent pendant environ 5 secondes, puis les deux LED (émetteur et récepteur) va vert.
Important: Retirez le bouchon lier après la liaison.
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
MERCI MERCI MERCI A TOI YOURI GRACE A TOI JE VAI POUVOIR FAIRE ROULER MON MAN TGX.
MERCI
MERCI
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- Youri
Re: AU SECOURS !!!
Ca à fonctionner ? Content pour toi! Bon tour de roues avec ton man et félicitation!
Dernière modification par Youri le 13 juin 2010, 18:08, modifié 1 fois.
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
Ca marche super bien:):):):)
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Re: AU SECOURS !!!
Maintenant pour voir
ça il manque plus que des photos ou vidéos!!!!
- convoieur
Re: AU SECOURS !!!
il me manque juste un appareil qui marche
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- tony40
- Numéro de département : 40
Re: apperage radio Spektrum DX5e
slt j'ai la dx5e et j'ai du racheté un récepteur car le mien a grillé, c'est un AR600 qui est censé fonctionné avec mais je n'arrive pas a les synchronisé, sur ma radio je n'est pas le bouton au dos pour synchronisé j'ai un autocollant a la place alors comment faire pour les synchronisé?
