Collage alu avec UHU Endfest 300
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
Pour renseigner un copain, j’ai procédé à un essai assez sommaire de la colle UHU EndFest 300 pour coller de l'alu.
Tout d’abord une petite présentation : Cette colle est une colle Epoxy a deux composants, a polymérisation lente (temps de travail approximativement 2 heures)
Il est possible d’obtenir une résistance pouvant aller jusqu’à 300 Kg/cm² mais c’est dans le cas ou la polymérisation est accélérée par chauffage a plus de 100°.
A prise à froid (minimum 20°), se résistance est moindre mais est quand même de l’ordre de 100 Kg/cm², pas mal.
J’ai voulu faire un test sur de l’alu en collant deux profilés d’alu entre eux. Il s’agit de deux plats.
J’ai dépoli la surface en contact puis l’ai dégraissée à l’acétone. La surface collé est de l'ordre de 3 à 4 cm²
Après plus de 28 heures de polymérisation à 24° approximativement, j’ai fait un test de résistance sommaire : j’ai tiré sur les deux tiges…
La résistance c’est avérée plutôt correcte puisque j’ai commencé à tordre un des plats alors que le collage tenait toujours…
J’ai serré fortement une des plats dans un étau et j’ai forcé sur l’autre plat dans le sens le moins favorable à la résistance de la colle : la torsion. Le collage a bien sûr lâché mais au pris d’un effort assez important, le plat a un peu plié. Si les assemblage sont conçus de telle manière que le collage travaille dans des conditions correctes, cela devrait donner de bonnes valeurs de résistance.
En conclusion de cet essai, je pense que cette colle s’avère plutôt efficace sur de l’alu qui est pourtant un matériau difficile a coller. C’est donc une colle à avoir dans son atelier.
Pelican
Re: Collage alu avec UHU Endfest 300
Message par Pelican »
Merci pour cet essai! :up:
On peut, je pense extrapoler à l'Araldite lente, non?
Pelican, le retour!!!
Salut Pelican,
Je ne sais pas vraiment, il faut que je fasse le même essai avec l'araldite lente (tube bleu et blanc). Une chose est sûre, l'araldite "Metal" (celle aux tubes marron et blanc, de couleur marron) ne tiens pas du tout aussi bien, elle lâche très vite sur l'alu.
Has thanked : 120 times
perso je l'ai fait avec la lente ca tiens bien mais le mieux serait effectivement que tu fasse le comparatif
En effet, sauf que je n'ai pas fait de mesures d'effort, donc cela reste très subjectif :)
Je vais faire cet essai dès demain ;), résultat jeudi !
Bon j'ai testé la résistance de mon collage à l'araldite lente ce soir.
La résistance est beaucoup plus faible, j'ai à peine forcé et le collage a lâché ! Je rappelle que j'ai effectué le collage dans les mêmes conditions (apprêt et nettoyage de la surface, durée de prise, température, etc...)
Le colle UHU EndFest 300 est donc bien plus résistante pour du collage sur alu. C'est bon à savoir je pense ! :up:
voici une bonne nouvelle
merci pour le test Pat :up:
Pelican
Merci, Pat!!! :up:
pstoltz
Pays : L
Message par pstoltz »
Avec la colle on peut très bien coller du Alu. Des très bon résultat on a quand on met la pièce coller pour 10 minutes dans le four à 160 degré
j'ai collé mon godet du chargeur a pneus et je n,arrive pas le cassé
Président du Modell Truck Frënn Déifferdeng asbl MTFD
Visitez notre Webpage: http://mtfd.jimdo.com/ mon site http://pstoltz.jimdo.com/ je serais heureux d'un mot dans mon Guestbook.
Merci , Patrick
jerome45
Message par jerome45 »
tu as bien utilise la meme colle ?
il est tres bien fait ton godet :up:
pstoltz
Pays : L
oui, c'est la colle UhU 300 Endfest
Je l'utilise aussi pour coller des petite pièce ensemble a Alu. Je chauffe avec un petit fer à souder a gaz environ 5-10 moyenne flame.
Merci , Patrick
tu la mettra en vente Pat ?!
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
a mon avis depuis 2008, date de la creation du topic, s il ne l a pas en magasin il ne l aura jamais :lol:
MCD a écrit :tu la mettra en vente Pat ?!
http://www.tecnimodel.com/colles/371-uh ... 0-33g.html :up:
Revenir à « Le matériel essayé »
