Radio Tuborix 2.4 Ghz.
ici vous pouvez donner votre avis .
les pour ,les contre afin de faire benificier le forum de votre expérience
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Salut.
Voilà un pote est intéressé pour une Turborix en 2.4 GHz. C'est clair que niveau tarif c'est imbatable.
Comme c'est pas un pro des radios programmables avec plus de 3 voies :vantard: il me demande conseil.
Voilà en fait j'aurai aimer connaitre votre sentiment sur cette ensemble. J'ai déjà lu plusieurs posts qui sont encourageant.
Est-ce que les voies 5 & 6 sont tout ou rien ou linéaires ? J'ai lu la notice en PDF mais sans la radio sous les yeux c'est pas clair...
Niveau mode, peut ont facilement passer du mode 1 au mode 2, dans le sens ou j'ai pas fait gaffe si y'avait 2 ensemble à vendre un mode 1 et un mode 2 comme ça se fait chez d'autres marques??
http://r2hobbies.com/proddetail.php?pro ... 1206_61411
Merci de vos réponses.. :up:
Tchô :siffle:
Re: Radio Tuborix 2.4 Ghz.
Chlut Man
Alors ya un membre du fofo qui viens d en commander une.
Alors oui point de vu prix, bin, c est super fort pour 6 voies.
Programmable? ca dépend ce que l on entend car tu as vu peut etre pour la gerer, il faut la brancher à l ordi, donc sur le terrain :(
pour repondre au mode, oui, toute les radio sont facilement passable en mode 1 ou 2
tu demonte le ressort et la lamelle, que tu met sur l autre. je n en ai encore jamais rencontré une seule ou l on ne savais pas le faire (mais bon, on ne sis jamais)
Oui cela se fait Spektrum par exemple te propose certaines radio en vente en mode 1 ou 2 directement.
Ps: j imerais bien en toucher une de ces radios pour les connaitre de Visu.
toto
Message par toto »
Merci des infos. Pour le passage en mode 1&2 je connais bien le truc. Je demande parce que justement ma propre radio 2.4GHz, une Jr c'est pas possible d'inverser, c'est pour ça qu'ils en vendent dans les deux modes.
En effet c'est une radio avion/hélico, et tout le soft de programmation prend en compte que le manche de gaz soit à droite ou a gauche. Tous les mixages et autres programmes en découlent. Donc même si mécaniquement tu inverse le crantage, niveau soft c'est galère à gérer. Bien sur c'est surtout significatif dans le cas d'avion ou d'hélico gavé de mixage et autres courbes de gaz.. En camion c'est moins contraignant.
Maintenant sur d'autres marques, quand on change le mode 1&2 et que l'on change également au niveau des programmes aucun soucis, mais c'est pas le cas pour toutes..
Tchô :up:
topline
Message par topline »
c est quoi la difference entre mode 1 et mode 2 ?
salut top line
le mode 1 tu as l'acceleration sur le manche de droite
et le mode 2 sur celui de gauche en camion l'un ou l'autre ne sont pas tres important car sur ce genre de radio tu peux modifier beaucoup de chose mais en helico ceux pourquoi sont faite ces radio il y a plein de mixage prédéfinie
toto
Message par toto »
Euh Thierry je m'excuse, mais le mode 1 gaz (crantage gaz ) à gauche et mode 2 gaz à droite... :vantard:
En fait effectivement le mode détermine la position du crantage de la commande des gaz. Sur beaucoup de radio on peu modifier cela en inversant l'emplacement du crantage et ressort de rappel du manche.
Tchô :up:
topline
merci pour les infos les gars :up:
topline
donc pour nous c est mode 1, quelqu un peut me confirmer?
merci les amis :D
toto
Message par toto »
Ben ça dépend de la manière que tu veut piloter. Le crantage des gaz sert surtout en avion ou il n'y a pas de marche arrière au moteur.
Pour la commande du camion une commande classique avec ressort de rappel va bien.
Pour ma part j'utilise une radio mode 2, avec la commande du vario sur le manche de gauche (donc non cranté avec ressort de rappel).
Manche de gauche : variateur et boite de vitesse
Manche de droite : direction et klaxon dans le cadre de l'utilisation du MFU. sur ce manche y'a pas de ressort de rappel et donc un crantage gaz mais c pas bien grave.
Je me sers de cette radio pour les vions ou là j'en ai besoin...
Tchô :up:
j"avoue que je ne sais plus toi meme tu te contredis mon toto
donc j'ai trouvé ca sur un forum
pour repondre a ta question moi comme toto j'utilise le mode 2
topline
ok, merci Thierry, donc c est bien une mode 2 qu il faut que j achete
topline
j ai vu des futuba EX6 2,4ghz avec recepteur sur ebay pas trop chere, quelqu un possede deja cette radio?
elle me branche bien, et la je vais bientot en acheter une. si quelqu un peut me renseigner ce serait cool :up:
Revenir à « Le matériel essayé »
