comme je savait pas ou mettre un tuto, je les mis ici,
je vais donc vous montré comment faire des colis pour des palette
étape n°1:
faite un patron sur du papier à petit carreau ( moi perso c'est ce que je trouve le mieux) d'environ 2 cm de hauteur; 2 cm de largeur et 4 cm de longueur
étape n°2:
reportez les longueurs sur du papier dessin style "Canson" en mettent le patron sur la feuille cartonner ( moi perso. je fait des points mais vous pouver tou simplement reporter les longueur avec une règle)
puis vous relier tous les points entre eux
étape n°3:
découper le carton de la feuille et découper les côtés de la languette et puis plier le craton
( pour sa, veiller à couper au dessous du trait pour faciliter le pliage )
étape n°4:
coller la languette sur le carton pour obtenir ceci
étape n°5:
couper des bous de scotche pour maintenir les languettes du carton et pour pouvoir obtenir ceci
dernière étape:
coller si vous le souhaiter des marque d'alimentation ou autre ( perso j'ai choisi de coller des logos de la marque "Yoplait" )
et sa donne sa:
pour information, j'ai pris le logo "Yoplait" sur internet que j'ai mis sur "World" et que j'ai imprimait sur papier normale
Voilas vous s'avait comment faire des colis, si vous avez des questions autre, je suis prenant
