je vous pressente aujourd'hui mon projet de module pour mon mini-z overland hummer H2 ce projet serat trés détaillier et je pensse qui vas en interesser plus d'un
CARACTERISTIQUE DU MODULE
-dimension : 2.5 métres de large sur 3.6 métres de longueur
-réalisé en 12 piéces de 1.25 métres de long sur 0.6 métres de large
MATERIAUX
-les 12 piéces sont réalisé en plaque de styrodur de 2cm d'epaisseur
-moquette pour la partie racer du circuit
-carton, bois, tube plastique, flocage, sable, terre ....
POURQUOI DU STYRODUR POUR LES SOCLES ???
Ce matériaux est : -leger
-pas très cher
-et costaux
-facile à travalier
le cout m'est revenu à 29 euros environ pour les 12 plaques sachant que la plaque coute 2.36 euros
cela reviens a envrion 3 euros le métres carré alors que le bois coute 25 euros au metrés carré
LA PISTE SERAT REALISTE OU PLUS PAC MAN COMME LA PLUS PAR DES PISTES MINI-Z ??
je vais essayer de réaliser une piste trés réaliste car il y aurat du sable du flocage une montagne un chemin off road pur foret un petit décor puis un partie circuit avec des stands les marquage au sol il y aurat aussi des lumieres .
QUE DIRE DE PLUS
il y aurat des news au moins deux ou trois fois par semaines.
les travaux dureront jusqu'au 16 juilliet aprés cette date ce serat go to the portugal
et il reprendront environ trois semaines plus tard
PLACE AU PLAN
voici le plan en deux partie je les ai mit a cote a cote pour que se soit plus lisible
LES DIFFERENTES ETAPE
étape n°1 redecoupage de 6 plaque de 3 cm de hauteur finis
étape n°2 tracage de la piste finis
étape n°3 faire le relief de la route finis
étape n°4 faire le relief autour de ola route finis
étape n°5 peindre toutes partie en vert en cour
étape n°6 faire la riviére (peinture cailliou ...) en cour
étape n°7 réaliser tout les ponts en attente
étape n°8 réaliser la partie trial en haut en attente
étape n°9 venir coller le sable sur la partie haute la ou il y aurt la route en attente
étape n°10 peindre en marron le sable en attente
étape n°11 peindre la route en attente
j'attend vos commentaires et éspere que se post vous plairat et serat clair
a+++simon
