question pour le MFU
Kentin
Numéro de département : 53
Message par Kentin »
salut à tous,
je voudrais savoir si je peut utiliser qu'une partie du MFU?
j'explique, en faite je veut utiliser sur le MFU que le sons du moteur, le Klaxon et les vibrations du moteur
et donc je voudrai savoir si c'est possible d'utiliser quelque partie du MFU ou faut tout utiliser,
merci d'avance :up:
Re: question pour le MFU
salut,je pence que tu peut utilisé ce que tu veut,a partir du moment ou tu connecte que les fiches que tu a envis,ex tu n'est pas obligé de branché tous ce qui est eclairages! il fonctionnera quand meme!voila mon avi:atent l'avi d'une personne plus experimenté que moi quand meme!
bon courage
A+!
Max
Message par Max »
Salut si tu pars sur la théorie qui peut le plus peut le moins ,tout çà pour te dire aucun problème ca fonctionne sans problème :up:
Dernière modification par Max le 30 juin 2011, 21:10, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
convoieur
Message par convoieur »
Pas d'accord avec le son du moteurcar il est en lienavec le variateur.
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
Youri
Message par Youri »
Oui voilà, le variateur tu seras obligé de l'utiliser pour le son du moteur, mais si tu ne veux que le son pourquoi ne prend tu pas un module son plutôt que le Mfu ?
VOir Thierry78 qui aprés les essais en Labo de Mécatron et korben d un MFU et tripaille...
Il est possible d utiliser les fonctions du MFU et utiliser un autre variateur pour ne pas avoir les défauts du MFU (bridages sur les vitesses)
Youri
Message par Youri »
korben a écrit :VOir Thierry78 qui aprés les essais en Labo de Mécatron et korben d un MFU et tripaille...
Et est il possible d'utilisé le mfu avec le module son servonaut SMX ?
oui je confirme ce que dis koko
il est possible d'avoir le son du moteur (mfu)et d'utiliser un autre vario
il suffit d'avoir un cordon en Y pour raccorder les 2 vario au recepteur et de brancher les fil moteur sur le vario additionnnel et non sur le mfu
pour brancher le module son du smx au mfu pose la question a phebus 78 il on fait plein d'essai dans tout les sens possible
mais je ne me rappel plus
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
par contre meme avec un autre vario on aura le bruit du vario du mfu
oui c'est ca tu as le son du mfu
Milka-63
non je parler le vario du mfu quand tu met les gaz il fait du bruit un genre de sifflement que t'es obliger de monter le son pour plus l'entendre
tout les vario siffle certain plus que d'autre
Si c'est juste pour éviter le bridage des vitesses sur le MFU, il suffit de mettre un shunt sur le connecteur qui va à la selette.
oui et non meme sans le connecteur de scelette le mfu delivre 3 puissance differente en fonction de la position du manche
cela avait été illustré par une vidéo mais je ne sais plus de qui ?? ( et oui l'age :lol: )
Kentin
merci a tous pour vos comentaire car sa va beaucoups m'aider :up: , même si le MFU je les à Noël :D
Revenir à « MFU »
