Variateur CTI THOR15
Est ce que quelqu'un sait s'il y a un quelconque réglage ou séquence d'initialisation sur ce mini-variateur, car j'avoue avoir un peu de mal avec la langue allemande.
En effet, je l'ai testé avec un récepteur que j'avais et quand je l'ai ensuite branché sur le récepteur de mon camion (pour le levage de la benne Carson), il n'est plus au neutre et le moteur de levage se met en route.
TITO
Re: Variateur CTI THOR15
Message par TITO »
salut laurent,
j'ai le meme variateur pour ma carson ,et je t'avoue que je n'est pas fait attention si il y avais un reglage a faire.
je l'ai brancher directement et il a fonctionner tout de suite.
par contre ne pas se faire avoir comme moi, il a le bec donc il faut enlever le fil rouge de la prise servo si tu as deja une alim pour le recepteur
tito ;)
J'ai bien débranché le fil rouge pour ne pas utilisé le BEC. Je voulais utiliser la fonction sellette/jambes du MFU pour actionner la benne.
Pour le moment, j'utilise un micro récepteur sur la remorque.
belette
Message par belette »
vu que il y a un sujet sur ce vario et ne voulant pas en recréer un,
je voulais savoir si il était proportionnel ou pas?
Belette
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
TITO
Message par TITO »
salut belette ;)
non ,c'est du tout ou rien ;)
tito ;)
belette
ok, merci :up:
Belette
