TATRA 815 "The projet" et la lumière fut.....
Jojo
Numéro de département : 88
Re: TATRA 815 "The projet" 1 ère vidéo P5
Message par Jojo »
J'adore :wow:
Image Camions-RC.FR Image
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Salut, je vais modifié le look de mon TATRA, plateau à l'arrière, suppression de la réduction de la couronne de boite et déplacement du moteur...mais pour ça il faut reproduire la même réduc' et pas évident car 1:8,5 actuelle, chez CONRAD, j'ai trouvé des moto-réducteur mais soit 1:6 ou 1:11 mais rien entre 2 .
A moins que vous ayez une solution qui me convienne
Voilà, à ce que je souhaite arriver comme résultat
Pour le cadre de chassis, ce sera dans ce style
D'avance merci
VINCEREEF
Re: TATRA 815 "The projet" New look en cours
Salut pour le moto-réducteur complet ce sera surement le 919D111 soit le ratio 11:1, qu'en pensez-vous ??
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... 19D_61.pdf
VINCEREEF
Bon...., moteur réducteur commandé, mais en 6:1 aprés une longue hésitation, je vais pouvoir m'attaquer aux modif's de chassis, et de l'arceau en attendant.
Pelican
Message par Pelican »
Salut!
Chouette construction!!!
Pour ton histoire de réducteur: tu as gardé la boite 3 vitesses tam? Quel est le rapport de réduction du reste de la transmission?
Pelican, le retour!!!
VINCEREEF
Pelican a écrit :Salut!
Salut, oui je garde la boite mais en fait je ne connais pas le rapport de la boite d'origine, mais le seul truc que je sais c'est le rapport entre le moteur et l'axe du slipper...8,7:1 c'est pour cela que j'ai remplacé par ce que j'ai trouvé de plus approchant ...6:1, et aussi plus bas en CG :up:
Ensuite il me faudra raccourci l'axe de boite environ 10 mm avant le trou de la goupille, pour y mettre un croisillon de cardan.
Voilà en fait sur cette étape du montage de la boite on y voit toutes les pièces à assembler, et bien moi, c'est celles-ci que je vais enlever :siffle:
J'usinerais le croisillon pour y créer une gorge qui recevra la goupille comme elle est montée d'origine,..un gage de sureté en plus de la vis de serrage du croisillon.
chris54
Message par chris54 »
les rapports de boites sont sur le carton de chaque camion ;)
VINCEREEF
chris54 a écrit :les rapports de boites sont sur le carton de chaque camion ;)
:lol: :lol: J'ai aucun camion TAM et la boite 3speeds a étè achetée d'occaz ;)
VINCEREEF
Voilà les pièces sont là et les travaux bien entamés
Voilà je m'attaque à la modif de l'arceau ..
VINCEREEF
Quelques news
Avant les vrai tests, c'est encore les modif's, d'abord limiter le débatement du dernier train car le cardan a tendance à se déboiter...chose faite
2 petites vis sur les ponts, qui viennent en appui sur le chassis
Ensuite, il faut limiter le croisement de pont, car pas trés réaliste et quand ça grimpe fort, le torque twist est fortement présent...avoir 8 roues et monter sur 4 parce que les ponts croisent à mort alternativement ça pas encore trouver la solution idéale
(désolé, j'ai caffouillé en redimensionnant la photo )
Et puis aussi, gagner un peu de braquage, en meulant les porte fusées et les ponts
En passant, je cherche des cardans CDV pour ponts TLT
Et pour finir petit délire du jour, j'ai en plus de ma réduc' remis celle de mon PAJ' une RC4WD 3/1 réalisme garantie? 3 passages pour les 3 rapports de boite
Dernière vidéo, pas top du tout niveau qualité mais bon
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ohyXYs8KvJc&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ohyXYs8KvJc&hl=fr_FR&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/ytube]
http://www.youtube.com/watch?v=ohyXYs8KvJc
wouhaaaaaa
il a un couple phénomenal :up: :respect:
j adore ce tatra :bave: il passe partout et rien ne l arrete :wow: et il a un super couple ca dechire :wow: :bave: :respect: il me plais :up: un grand bravo pour ton travail :up: :up: :up:
VINCEREEF
thierry 78 a écrit :wouhaaaaaa
EUHHH sur la vidéo, c'est sans la 2ème réduc'
Un petit test avec les 2 réduction, bon, je suis pas à fond de première mais ça se sens qu'en seconde et troisième ça force sévère, mais la pente est pas mal non plus :up:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6fodN-8fbXI&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6fodN-8fbXI&hl=fr_FR&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/ytube]
du moment qu'il passe en premiere c'est largement suffisant enfin a mon avis
Anthony
Message par Anthony »
Très beau travail 'Vince !
Un vrai passe-partout !
