le chèque de monsieur durand euh dans la 21 la sur l'étagère
Renault AE fait maison ( nouvelle version plastique )
hotcar
- Been thanked : 14 times
Re: Je vous présente mon Renault AE 100% artisanale
si il aime tant le papier moi je dirais à la poste
auto-disygne
- Numéro de département : 37
Merci a vous les gars pour vos commentaires !mecatron37 a écrit :Oh Puré ....
on est encore tombé sur grand ,
un très grand,
très très grand
MALADE !!!!
J’adore.
genial, le détail du châssis de la 21 est énorme.
Le tissu des sièges c'est exactement du tissu Renault, t'es trop fort....
Bravo.
Oui , bien vu , c'est bien du textile Renault , pus précisément de Renault 21
Non je ne bosse pas a la poste ( pour hotcar )pascal51 a écrit :vraiment magnifique![]()
quelle maitrise. tu bosse dans quel domaine si ce n'est pas indiscret ?
J'ai juste une formation de mécanicien tout type , de la tondeuse aux avions , mais je suis papa au foyer ouvrant une société dans le model réduit
Je continue avec la Construction des feux du tracteur :
Il est beau hein !
Ben non ! il est foireux , il ne me plait pas mais je le garde en pièce de rechange
Et je vous met le lien avec toutes les photos de ce Renault AE , 461 photos a ce jour :
https://picasaweb.google.com/1095256756 ... apierAu112#
-- Jeu Mars 14, 2013 2:54 pm --
Désolé projet en suspension , mon fils est encore de retour a l'hopital
Mais bientot la suite
-- Sam Mars 16, 2013 9:56 pm --
Bien le bonjour a vous chers amis !
Voilà après un problème de santé de mon fils qui est sorti de l'hopital , je revient vers vous avec du nouveau .
première des choses , tentative de fabrication du bebendun Michelin minuscule , ce fut une réussite , donc suite bientot sur cette partie , voici les resultats du test :
et voilà déjas la tete :
Maintenant un truc sur lequel c'est la première fois ou je foire mon coup en beauté ; fabrication d'un moule pour thermoformer le pare-brise :
Donc jusque là tout va bien !
Mais la catastrophe arrive :
Ce qui c'est passé : le verre que j'ai pris était plus épais que celui habituel , 2,5 mm au lieu de 2mm , donc j'ai due monter la température plus longtemps , et le moule a commencer a ce désagréger , en retirant le PB la résine a collé dessus et l'a bombé de l’extérieur !
Retour case départ , cette fois moule en plaque inox !
Il était temps de le sortir , en refroidissent vlà la forme du moule qui ne reservira plus :
Et le voilà donc avec sont nouveau pare-brise thermoformé , certes avec des défauts mais bien formé , un grain de poussière est légèrement apparent . Le PB est emboité pour le moment , mais je le collerai bientot .
-- Dim Mars 17, 2013 9:27 am --
bonjour ,
J'ai besoin de vous cette fois !
L'AE n'ayant pas de spoiler , et comme j'ai un défaut en haut de PB + de minuscules rayures au limage , si je met le soipler du renault magnum , je frôle le ridicule ou pas ?
-- Dim Mars 17, 2013 5:04 pm --
Voilà , je me suis dit que si je faisait le ( spoiler , je suppose que c'est le nom ) il serait utilisé pour un autre camion si sa ne me convenait pas .
Voici donc le résultat :
pièce a l'etat brut :
pièce résinée et sechée ( avec sa belle couleur rosatre translucide ) :
appercu rapide sur le bazard :
et au final :
Donc sa reste avec le spoiler qui lui donne un air plus complet et moins fade
-- Lun Mars 18, 2013 11:15 am --
Petite question pour l'administrateur ou modérateur , je me suis rendu compte que j'ai mis au mauvais endroit mon projet , serait il possible de le déplacer dans (" LE PARKING " réalisation perso ) s'il vous plaît ? car il est roulant avec train tamiya .
Merci beaucoup d'avance ...
-- Lun Mars 18, 2013 2:21 pm --
Voilà , suite a mon projet , il va m’être indispensable de créer un grand nombre de palettes qui contiendrons des cartons de pièces de Renault FR1 , Renault AE et Magnum et par la suite d'autres chargement pour un semi Vétimarché ( mon père y était chauffeur donc normale que j'en fasse 1
Donc voici le résultat , reste a la fignoler :
-- Lun Mars 18, 2013 3:52 pm --
et quelques décos persos sur l'AE :
-- Lun Mars 18, 2013 10:17 pm --
Là c'est tendu
-- Mar Mars 19, 2013 9:29 pm --
voilà , après avoir fait mes 3 palettes et ce qui est prévu dans le projet du Renault AE est le chariot elevateur qui sera transporté avec le reste dans la semi .
Ce chariot elevateur va etre vraiment simplisime car il y aura 2 moteurs AV et 1 sero pour la direction , et un gain de place dans la masse et sous le capot pour les accessoires RC , les fourches se leverons et descendrons mais le mât lui sera fixe .
En voici n début :
-- Jeu Mars 21, 2013 1:09 pm --
bonjour tout le monde !
Je continue avec mon chariot élevateur , et pour ceux que ca interessent pour rendre vos maquettes solides a partir d'une base de 224 gm.
Les pièces étant finies , je les passe a la résine , un simple couche a l'exterieur suffit en lissant les surfaces au pinceau jusqu'a ce que le papier deviènne translucide :
A partir de ce moment le papier ayant ben absorbé la résine , et c'est là le plus important , c'est une couche de résine + pose de la toille en fibre de verre , et encore une autre couche par dessus tout sa !
Au sechage , vous pouvez vous assoire dessus
Et donc après ben vu la solidité , vous pouvez faire se que vous voulez , mastiquer , enduire poncer a l'eau et meme sous l'eau , peindre etc...
Dans mon cas j'ai rien mastiqué a part avoir lissé le capot , c'est un chariot élevateur , sa s'en prend plein la ****** et je désire garder l'etat brut aspect granuleux de la masse comme les vrais sa fait bien + réel , j'avait pensé lui faire des griffures sur les coté , mais non l est bien comme sa , puis comme c'est fait pour etre utilisé , je pense qu'un moment ou un autre il y en aura !
donc là ou vois l'aspect granuleux de la masse
-- Jeu Mars 21, 2013 9:23 pm --
Fabrication maison des autocollant a la marque du chariot elevateur fait sous logiciel 3D a la police de OMG , technique de fabrication , si sa peut etre utilisé pour model :
du scotch adhésif double face très fin , une feuille de 70gm et du scotch écolier transparent .
_Imprimez votre motif
_découpez le en le contournant grocierement , appliquez ensuite au verso le double face
_appliquez le scotch écolier sur la partie visible ce qui aura pour effet de le glacer et le protèger
_découpez le contour de votre motif , retirer le double face .
_utiliser un seche cheveux tout de suite apres la pose pendant au moins une bonne minute pour éviter que sa ce redécolle avec le temps et pour le former sur la pièce si d'autant + elle a des formes arrondies comme dans mon cas .
résultat une fois posée et chauffé :
pour l'autre coté
comme je vous le disait , l'autocollant est posé sur un bord arrondis comme ceci :
-- Dim Mars 31, 2013 6:14 pm --
Je continue avec son échappement démontable et ses petits passages de roues AV:
Et là , son premier tour a l'exterieur et quelques photos , il tire un peu a gauche mais rien de bien méchant , juste un réglage hauteur de l'amortisseur gauche .
Quand a la remorque , elle n'est pas encore prete pour voir le jour et reste quelques détails a finir sur cet AE ...
Olive23
- Numéro de département : 63
Respect pour ce travail titanesque
Un grand BRAVO
Un grand BRAVO
- ravez patrick
- chb
- Been thanked : 4 times
le bibendom c'est .......pfiouuuuu bon j'ai pas le mot lol pi le reste pfiouuuuuu
convoi 80
- Numéro de département : 80
et encore un clavier de foutu
superbe travail de précision donc encore
car il n y a que cela a dire
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Incroyable
Tu es doué, un grand respect pour ton travail
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
pas mieuxsèplé a écrit :IncroyableTu es doué, un grand respect pour ton travail
- manitof
- Has thanked : 8 times
bravo t'es un fou
tu dessine et imprime toutes tes pieces sur le papier apres tu decoupe et assemble si jai bien compris et apres resine
auto-disygne
Merci a tous ,
je me suis fait hospitalisé , je suis chez moi sous traitement , pas de force a retourner sur mes maquettes , j'ai juste besoin de repos .
Oui manitof , c'est bien sa , tout en papier , renforcé en calendrier pour les corps creux puis résiné avec une toile ...
A bientot !
Auto-d
Merci a tous ,
A bientot !
Auto-d
- sèplé
Bon rétablissement a toi
auto-disygne
Merci Spèlé !sèplé a écrit :Bon rétablissement a toi
Sa va deja mieux
- sebgrenoble
