Mise à jour du projet
Fabrication des supports de tirants supérieur:
Découpe des lames arrière, résultat après une petite mise en forme à la rouleuse:
Les lames courtes sont volontairement plus cintrées pour bien plaquer celle qui se trouve en dessous.
Une fois assemblées sur leur pivot:
Du côté pont, les pièces qui viennent recevoir l'extrémité des lames et ainsi assurer le guidage latéral:
Le tout assemblé:
Un des cardan arrière n'était pas assez long pour avoir le débattement maxi, du coup j'ai rajouté un palier en sortie de boîte de transfert pour gagner 10mm:
Avec les cardans montés:
Et petit test de débattement avec les roues montées:
Donc voilà, une bonne étape réalisée et le résultat de fonctionnement de la suspension est pas mal, en tout cas bien mieux que ce que j'espérais.
Les lames sont encore un peu raides à ce stade mais çà croise déjà bien tel quel. Je vais voir plus tard mais c'est possible que çà reste comme çà.
Par contre, je pense revoir un peu les différents jeux que j'avais volontairement mit (un peu dans l’excès d'ailleurs de peur que la suspension soit bridée).
[AT]+
