j'espere pouvoir me remonté un scale pour revenir roulé..
Rats Truck Crawler
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Re: SISU E13TP
Salut Dédé, exellent ton Sisu tout comme les mignon, le champion du recyclage, il te sort des merveilles avec 3 fois rien...
- dede
- Been thanked : 2 times
Re: SISU E13TP
t'a plus cas modifié le Mercomarlou33 a écrit :Salut Dédé,
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque
- marlou33
Re: SISU E13TP
noooooondede a écrit :t'a plus cas modifié le Mercomarlou33 a écrit :Salut Dédé,
- coco33
- bobio le chartrousin
- Numéro de département : 73
Re: SISU E13TP
Alors là! La construction avance très vite
, en plus c'est vite fait bien fait!
jusqu'aux moindres détails!
bon courage
[AT]+ Bobio
bon courage
[AT]+ Bobio
- dede
Re: SISU E13TP
mise en place du sabot d'attaque
en acier de 0.5 dixième d’épais
voilà les corps des vérins mécaniques pour articuler le bras
voila mon idée
des petit éléments vont arrivés
faire une petite boite pour mettre tout ça
c'est pas le tout d'avoir des idées
première boite d’accouplement de vérins raté triste
2emes boite d'accouplement en cour
mais déjà
Doigt = 0
perceuse = 1
Même si c'est pas claire sur la photo
si si ça avance
Fabrication des lames
le moteur de vérins, un coup de meulage pour rendre étanche avant le graissage
La nouvelle configuration mécanique est en cour de montage
plus classique,
La boite 3V Tamyia, 1 trans Axial (pour ne pas se trompé)
et 5 cardans, le tout monté sur un nouveau chassie alu
intégrant le mécanisme du bras (à revoir, ça bloque)
Le plateau prototipe
Allé, une petite vidéo du premier test du plateau
à vos com
voila mon idée
mais déjà
Doigt = 0
perceuse = 1
si si ça avance
plus classique,
à vos com
Le Scale,
- coco33
Re: SISU E13TP
Bien le système de la benne
Mais ya encore quelques trucs a revoir, notamment le crochet et le plateau quand il se pose, il est pas droit, il ne rentre pas correctement entre les longerons du châssis.
Bon courage
[AT]+ Bobio
Bon courage
[AT]+ Bobio
- dede
Re: SISU E13TP
Alors voilà, la première proposition de l'année
Pour se Dimanche 5 Janvier vers 15H
une petite sortie sur un lieu très sympa
Situé à la sortie d' AUDENGE direct Marcheprime
y'a de la place pour se garée sur le spot
Plusieurs niveaux de difficultés
Semi ombragé
C'est comme d'ab,
vient qui veux, avec ou sens scale mais
BONNE HUMEUR de rigueur
Semi ombragé
C'est comme d'ab,
Le Scale,
- dede
Re: SISU E13TP
la tole ce tien a l'arceau
avec un petit chassie pour tenir l'arceau, la cabine et le truc
de la photo du dessus
ça premiere fonction est de caché ça
Mais surtout de poignet de transport
c'est toujours utile au Risa
(2 Km a pied pour des p****n de cardans
bien sur, il sera agrémenté
y'a aussi la barre PENHARD
sinon avec le cerveau dans le chassie,
ben tu tourne pas
Le Scale,
- Barbosa
- Numéro de département : 27
- dede
Re: Rats Truck Crawler
Il étais bien trop haut, j'ai tout repris
et surtout j'ai enlevé la caisse disgracieuse
il est assez marrant a faire évoluer
trans Axial
moteur Axial 20T
Lipo 2S au dessus du pont milieu
Lipo 3S sur le pont 3
-- Dim Oct 04, 2015 11:40 pm --
et voilà la petite vidéo ;)
trans Axial
moteur Axial 20T
Dernière modification par dede le 08 août 2016, 09:12, modifié 2 fois.
Le Scale,
