magnum 520 100% refait !!
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Re: magnum 520 100% refait !!
Message par quetzal42 »
pour en avoir à la maison (et en l'ayant utilisée pour le "plancher" de la réhausse de cabine !!) je confirme qu'un carré de 150 est ch... à couper à la dremel, quasiment indéformable... et taraudable/collable facilement !
Donc l'alu me paraît "trop" costaud, mais il y a une autre possibilité : juste faire un insert en alu (plat alu épais chez Leroy Merlin par exemple) et le noyer dans un coffrage en CP.
Bon courage dans tous les cas et respect encore car ce camion est à tomber.
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
merci je reflechie depuis un moment sur la fixation de cette cabine mais la realisation par contre je ne vois pas..apre peut etre qu'une bonne pièces de150?
quetzal42
si tu fais le plancher plat du magnum en CP de 5mm avec éventuellement un doublage au niveau de tes fixations, je pense que ça devrait le faire.
Et cela te permettra ultérieurement d'habiller l'intérieur...
Imagine des vis à têtes fraisées noyées dans la carte plastique doublée et recouvertes du " tapis de sol ". Ni vu ni connu.
Je pense à cette solution pour installer dans quelques semaines la cabine de mon Turboleader.
matlaclass28
le probleme c'est que le plancher es beaucoup plus bas que la fixation!!
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe réalisation, très beau le magnum :up:
quetzal42
matlaclass28 a écrit :le probleme c'est que le plancher es beaucoup plus bas que la fixation!!
et en noyant dans le pied du tableau de bord, boîte à gants,... ?
matlaclass28
Oui je pense c le mieux caché sou le tableau de bord
obelix78
Has thanked : 11 times
Message par obelix78 »
Il est magnifique ce Magnum :respect: Du beau travail Mat :up:
matlaclass28
Merci une fois peint il sera parfait mais avant je dois régler ce pb de cabine
-- Sam Sep 06, 2014 9:19 am --
C est bon j'ai passé la journée hier dessus et j'ai finis la fixation de cabine photo à suivre
matlaclass28
avancé de la fixation de cabine on s'attaque a l'arriere on approche de la fin plus que quelques detail et la peinture pourra etre entamé:
quetzal42
Tu peux faire un ou deux gros plans ???? :bave: :bave: :respect:
matlaclass28
Pas de soucis demain je fais cela et demain fixation de la suspenssion de cabine et mise en place de linterieur
-- Mer Sep 17, 2014 12:21 am --
petit del de ce soir pour l'expo de ce week end!
Beau le Renault ! :up:
matlaclass28
matlaclass28
montage des feux
Revenir à « Renault »
