Renault Turboleader
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Re: Renault Turboleader
bonjour,
le tracteur qui me sert de modèle et que j'ai commencé était attelé à un frigo, que je suis en cours de traçage en 3d. Le châssis de base m'a été fourni par convoi80 en plateau.
L'avant a été raccourci (les groupes frigos étaient loin d'être plats en 84 !!), et l'empattement modifié. Un pare-chocs plié façon Fruehauf complète le tout.
La caisse sera équipée d'une porte "fit" (la flemme de faire 2 portes battantes). Le groupe Tk qui va bien : C'est tout pour le moment...
Bye
Bye
- sebastien
- Been thanked : 5 times
Hello quetzal42
Super des nouvelles du turboleader ! et la cabine elle en est ou ?
C'est l'impatience qui parle…
sebastien
- quetzal42
elle n'a pas pas beaucoup avancé car je me gratte la tête pour la partie avant !!!!!!!!!!!!!
Bye...
Bye...
- sebastien
Ha ben quand meme, c'est sympa de la voir en 3D. C'est tres tres fort ! allez vivement la suite…
sebastien
- papounetmimi
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 13 times
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Bien la frigo
Mais une porte fit ? ? ? Et de plus pas hermétique pour un frigo . . .
Allez fait nous 2 portes battantes et pendant ce temps tu ne te gratteras pas la tête
- quetzal42
bonjour,
je sors de l'hibernation... A la demande générale, j'ai donc modifié la partie AR de la semi pour y mettre des portes battantes : Seul problème : on a changé de 3D et je n'ai plus accès à mes fichiers d'origine...
Il va donc falloir que j'ajuste sur la bête directement. A par ça, tout va bien...
Voilà où j'en suis maintenant (c'est juste posé pour avoir une idée générale, faut encore que j'améliore le look "frigo") : et en vue d'ensemble : La suite bientôt !
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Je découvre ton post. C'est du super boulot
chapeau
vivement la suite
- papounetmimi
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 68
Salut.
Super travail
. Petite question : tu l'as fait en quel matière le frigo ? T ' as jamais eu de problème de gondolage avec la colle et le plasticarte. Je réalise un petit truc avec du 0, 5 et j'ai un peu peur que ça gondole
Tu utilises quoi comme colle ?
Aller, une petite pour le fun
À plus.
Nounours.
Super travail
À plus.
Nounours.
- quetzal42
bonjour,
Merci pour ces commentaires.
Superbe ce 6x4 chez Brame... je kiffe !! Je vais attendre la sortie du 360 chez Italeri pour faire une modif en 6x4 long.
Le frigo et l'intégralité des carénages sont réalisés en cp de 5mm, achetée en grand format chez un grossiste. Il n'y a donc pas de risque que cela gondole !! Les 4 faces de la caisses sont assemblées en tenon/mortaise, donc ça ne bouge pas et le collage en est simplifié. Et j'utilise la colle classique Faller.
Juste pour rire, j'ai prévu de faire un éclairage intérieur et je vais donc faire un faux plafond en cp de 2mm pour loger les fils électriques, ainsi qu'un groupe en trompe l'oeil, avec la grille de protection et les gaines de ventilation...en bâche de toit coulissant.
Bonne journée à tous !
- NOUNOURS68
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Je decouvre ce sujet
wow quel beau boulot
On attend la suite avec impatience !!
Wolff
- Numéro de département : 77
