Mercedes SK 4x2
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
Re: Mercedes SK 4x2
Bon alors passer les vitesses c'est vrai que c'est sympa mais bon avec le 540 ça va trop vite
peut être faudrait trouver un moteur plus lent et plus coupleux ?! Sinon je pense la bloquer en première, ça m'économisera une voie radio
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: Mercedes SK 4x2
moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Mercedes SK 4x2
c'est sur que le moteur d'origine il faut le mettre bien au chaud au fond d'une boite et c'est toutlolosnop a écrit :Bon alors passer les vitesses c'est vrai que c'est sympa mais bon avec le 540 ça va trop vite![]()
j'ai sur les miens un moteur en 80T et le kit de réduction avec le pignon d'attaque en 8 dents et c'est nickel
qu'entends tu par ça avance à rien ?Jipé a écrit :moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
ça va trop vite ou pas assez vite
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Re: Mercedes SK 4x2
C'est laquelle de boîte lesu Jipé, parce qu'il en a deux ? 1:42/1:28 ou 1:15/1:10 ?
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Mercedes SK 4x2
Bonsoir LoulouBenz.
Je vois que ça avance,de façon surprenante.Bloquer le basculement de la cabine pour gagner de la place...
Je te fais confiance!
- lolosnop
Re: Mercedes SK 4x2
Lolorc, ce moteur irai bien ? Qu'en penses tu ?lolorc a écrit :c'est sur que le moteur d'origine il faut le mettre bien au chaud au fond d'une boite et c'est toutlolosnop a écrit :Bon alors passer les vitesses c'est vrai que c'est sympa mais bon avec le 540 ça va trop vite![]()
j'ai sur les miens un moteur en 80T et le kit de réduction avec le pignon d'attaque en 8 dents et c'est nickel![]()
http://www.tecnimodel.com/moteurs-categ ... r-80t.html
- Jipé
Re: Mercedes SK 4x2
ça n'avance pas du toutlolorc a écrit :qu'entends tu par ça avance à rien ?Jipé a écrit :moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
louloubenz a écrit :C'est laquelle de boîte lesu Jipé, parce qu'il en a deux ? 1:42/1:28 ou 1:15/1:10 ?
Hors-sujet
Reality Full Metal planetary transmission gear box ( two shift control )
with full wheels drive 4x4 , 6x6 , or 8x8 transmission box
1st shift ( 1: 42 )
2nd shift ( 1: 28 )
5mm diameter shaft output
1st shift ( 1: 42 )
2nd shift ( 1: 28 )
- lolorc
Re: Mercedes SK 4x2
je n'ai pas essayé celui là en particulier mais c'est un 80t donc ça devrait bien le fairelolosnop a écrit : Lolorc, ce moteur irai bien ? Qu'en penses tu ?
- lolosnop
- louloubenz
Re: Mercedes SK 4x2
Si tu achete le moteur prend la réduction de boîte, ça te permettra d'exploiter au moins 2 vitesses
et puis kit à redémonter autant faire les choses qu'une fois
http://www.tecnimodel.com/boites-de-vit ... amiya.html
- lolorc
Re: Mercedes SK 4x2
après tout est dans la perception du "n'avance pas du tout", tu as quoi comme moteur sur cette boite ? parce qu'une boite Tamiya d'origine en première à un rapport de 33:1 donc intermédiaire entre la 1er et la 2eme de ta boiteJipé a écrit :ça n'avance pas du toutlolorc a écrit :qu'entends tu par ça avance à rien ?Jipé a écrit :moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
louloubenz a écrit :C'est laquelle de boîte lesu Jipé, parce qu'il en a deux ? 1:42/1:28 ou 1:15/1:10 ?Hors-sujetReality Full Metal planetary transmission gear box ( two shift control )
1st shift ( 1: 42 )
2nd shift ( 1: 28 )
- Jipé
Re: Mercedes SK 4x2
après tout est dans la perception du "n'avance pas du tout", tu as quoi comme moteur sur cette boite ? parce qu'une boite Tamiya d'origine en première à un rapport de 33:1 donc intermédiaire entre la 1er et la 2eme de ta boite[/quote]lolorc a écrit :
j'ai celui ciJipé a écrit :moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
http://www.tecnimodel.com/moteurs-speci ... &results=1
je reste tout le temps en deuxième sinon je n'avance pas assez vite
ma vitesse de pointe est une vitesse réaliste, mais c'est des fois frustrant, puisque je n'arrive pas suivre les copains sur les expo ^^
- lolorc
Re: Mercedes SK 4x2
vas falloir mettre des radars sur le bord de la route pour ces mini-chauffeur qui ne respectent pas les limitations
après c'est que la première ne sert que pour les manoeuvres et les zone de TP en tout cas c'est comme ça que je m'en sers
- lolosnop
Re: Mercedes SK 4x2
Ok merci Loulou , il afut à tout prix prendre ce kit ? Si on prends que le pignon, ça ne se monte pas avec la platine d'origine? A ce que j'ai cru comprendre ?louloubenz a écrit :Si tu achete le moteur prend la réduction de boîte, ça te permettra d'exploiter au moins 2 vitesseset puis kit à redémonter autant faire les choses qu'une fois
Merci en tout cas pour vos infos.
- lolorc
Re: Mercedes SK 4x2
si tu trouves le pignon à part, tu peux très bien te passer de la plaque, faudra modifier celle d'origine
