Bonjour
j'ai ressorti des cartons mon premier camion tamiya, je l'avais démonté il y a deux ans pour le nettoyer et pour refaire quelques pièces, puis j'ai démarré d'autres projets et il est resté en standby
J'ai retrouvé quelques photos des débuts en 2007
C'est un chassis de robbe panther en 8x8, j'ai installé une boite tamiya avant le réducteur central
les trois premiers ponts sont équipés de différentiels en laiton
le dernier est bloqué sur ce principe
La boite modifiée pour le passage des arbres
ce matin j'ai refais la tige filetée de levage de benne, je suis passé de 8mm à 12 mm de diamètre
la benne sur le chassis
montage de l'ensemble et test de roulage en extérieur
je dois faire quelques retouches de peintures et retrouver un essui glace
[MERCEDES 8X8] Mercedes 8x8 benne enrochement
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: [MERCEDES 8X8] Mercedes 8x8 benne enrochement
Superbe ce 8x8 SK!
Peut être un peu trop haut,mais a part ça,rien a dire!C'est du beau travail!
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Je le trouve haut.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Super, pas de problème en tout terrain
Idem je le trouve un peu haut
- takinou76
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
il marchait deja fort en 8mm pour le levage donc en 12mm ca devrait marcher encore mieu!!
il a quelques années celui la...
amitié
amitié
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
C'est pas dit, un diamètre plus gros impose un pas plus important, ce qui implique une perte de couple.takinou76 a écrit :il marchait deja fort en 8mm pour le levage donc en 12mm ca devrait marcher encore mieu!!
- takinou76
oui mais il levait vraiment du tres tres lourd...mais lentement...donc la il va lever du lourd a vitesse plus adapté.cc38150 a écrit :C'est pas dit, un diamètre plus gros impose un pas plus important, ce qui implique une perte de couple.takinou76 a écrit :il marchait deja fort en 8mm pour le levage donc en 12mm ca devrait marcher encore mieu!!
