[Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Müller-Mitteltal 4 essieux
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Re: [Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Goldhofer 3 essieux
Message par Antho73 »
Super cette vidéo ! J’ai mis le premier j’aime 😄😜 très propre et réaliste les rampes 👍🏻
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
cemichel
Been thanked : 271 times
Message par cemichel »
Merci Victor.
Une petite vidéo en situation:
https://youtu.be/YKS-ILgTb60
Encore quelques détails et elle sera terminée:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Ça tourne effectivement très court et c’est appréciable sur des pistes intérieures qui ne sont pas toujours très larges.
cemichel
Re: [Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Müller-Mitteltal 4 essieux
Afin de maintenir la flèche à plat, j’ai monté 2 ressorts sur la partie avant.
Une petite vidéo pour accrocher/décrocher sans les mains Image
https://youtu.be/qgr0ye8oDWo
Antho73
Les vrai aussi on des ressorts de maintien 👍🏻
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
tom818
Message par tom818 »
J'ai vu vos vidéos sur youtube, vous êtes passer du système multilift meiller au palfinger?
La seule différence entre les deux est la possibilité de régler l'inclinaison du crochet sur la palfinger?
Merci,
cemichel
tom818 a écrit :Bonjour,
Merci,
Bonjour tom818,
Oui c’est effectivement la seule différence mais cela permet de déposer des berces dans des endroits où la hauteur est limitée en cassant le bras. Ces endroits seraient inaccessibles avec le Meiller.
tom818
super merci, j'hésite entre les deux, donc je voulais être sûr que c'était la seule différence.
Vous n'avez pas des pièces à vendre ? Ahahahahah
cemichel
tom818 a écrit :super merci, j'hésite entre les deux, donc je voulais être sûr que c'était la seule différence.
Il me reste juste quelques pièces du Meiler mais la majorité je les ai réutilisées pour le Palfinger
tom818
pas de soucis, je demandais.
je vais commander un kit pour le système multilift directement chez scaleart sauf si j'en trouve un en seconde main.
Merci,
cemichel
Voilà le premier roulage effectué avec la nouvelle remorque. L’ensemble complet fait 29 kg avec la Liebherr 926. Vu le poids les montée se font en première vitesse. Un gros plus pour l’essieu arrière dirigeable. Content d’avoir pris cette option car cela facilite grandement la conduite sur une piste comme la nôtre, étroite et sinueuse.
tom818
Superbe ensemble.
Aurais-tu une photo du crochet du système multilift, normalement il y a un ressort mais je ne vois pas trop bien comment le mettre.
Il y a une tige du crochet qui passe dans le crochet mais je ne sais pas où vas l'autre tige...
cemichel
tom818 a écrit :Superbe ensemble.
Merci tom818
Je n’ai pas monté le ressort pour des raisons opérationnelles. Le but est que le ressort ouvre le système de blocage. Celui-ci est verrouillé quand le bras cassé est remis à 90 degrés la tige ferme le système de verrouillage.
cemichel
Suite à ton commentaire tom818 je me suis amusé à monter le ressort. Cela fonctionne encore assez bien a mon grand étonnement.
Et une petite vidéo:
https://youtube.com/shorts/3Qke3NaZ0BM?feature=share
tom818
ah merci.
je suis en plein montage du mien, j'enverrai des photos quand je serai un peu plus avancé ;)
