Mercedes SK 4x2
lolosnop
Numéro de département : 48
Re: Mercedes SK 4x2
Message par lolosnop »
Bon alors passer les vitesses c'est vrai que c'est sympa mais bon avec le 540 ça va trop vite :( :( peut être faudrait trouver un moteur plus lent et plus coupleux ?! Sinon je pense la bloquer en première, ça m'économisera une voie radio ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Mercedes SK 4x2
Message par Jipé »
moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Mercedes SK 4x2
Message par lolorc »
lolosnop a écrit :Bon alors passer les vitesses c'est vrai que c'est sympa mais bon avec le 540 ça va trop vite :( :( peut être faudrait trouver un moteur plus lent et plus coupleux ?! Sinon je pense la bloquer en première, ça m'économisera une voie radio ;)
c'est sur que le moteur d'origine il faut le mettre bien au chaud au fond d'une boite et c'est tout :mrgreen:
j'ai sur les miens un moteur en 80T et le kit de réduction avec le pignon d'attaque en 8 dents et c'est nickel ;)
Jipé a écrit :moi j'ai une lesu monter avec un moteur spécial truck carson sur mon sk 4x4 et ca avance à rien ^^
qu'entends tu par ça avance à rien ?
ça va trop vite ou pas assez vite
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Re: Mercedes SK 4x2
Message par louloubenz »
C'est laquelle de boîte lesu Jipé, parce qu'il en a deux ? 1:42/1:28 ou 1:15/1:10 ?
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Mercedes SK 4x2
Message par Goliath »
Bonsoir LoulouBenz. :D
Je vois que ça avance,de façon surprenante.Bloquer le basculement de la cabine pour gagner de la place...
Je te fais confiance! :up:
lolosnop
Re: Mercedes SK 4x2
Lolorc, ce moteur irai bien ? Qu'en penses tu ?
http://www.tecnimodel.com/moteurs-categ ... r-80t.html
Jipé
Re: Mercedes SK 4x2
Message par Jipé »
ça n'avance pas du tout
louloubenz a écrit :C'est laquelle de boîte lesu Jipé, parce qu'il en a deux ? 1:42/1:28 ou 1:15/1:10 ?
Hors-sujet
Reality Full Metal planetary transmission gear box ( two shift control )
with full wheels drive 4x4 , 6x6 , or 8x8 transmission box
1st shift ( 1: 42 )
2nd shift ( 1: 28 )
5mm diameter shaft output
Re: Mercedes SK 4x2
lolosnop a écrit : Lolorc, ce moteur irai bien ? Qu'en penses tu ?
je n'ai pas essayé celui là en particulier mais c'est un 80t donc ça devrait bien le faire ;)
lolosnop
Re: Mercedes SK 4x2
:up: ok merci lolorc
louloubenz
Re: Mercedes SK 4x2
Si tu achete le moteur prend la réduction de boîte, ça te permettra d'exploiter au moins 2 vitesses :up: et puis kit à redémonter autant faire les choses qu'une fois :D
http://www.tecnimodel.com/boites-de-vit ... amiya.html
Re: Mercedes SK 4x2
Hors-sujet
1st shift ( 1: 42 )
2nd shift ( 1: 28 )
après tout est dans la perception du "n'avance pas du tout", tu as quoi comme moteur sur cette boite ? parce qu'une boite Tamiya d'origine en première à un rapport de 33:1 donc intermédiaire entre la 1er et la 2eme de ta boite
Jipé
Re: Mercedes SK 4x2
Message par Jipé »
lolorc a écrit :
après tout est dans la perception du "n'avance pas du tout", tu as quoi comme moteur sur cette boite ? parce qu'une boite Tamiya d'origine en première à un rapport de 33:1 donc intermédiaire entre la 1er et la 2eme de ta boite[/quote]
j'ai celui ci
http://www.tecnimodel.com/moteurs-speci ... &results=1
je reste tout le temps en deuxième sinon je n'avance pas assez vite
ma vitesse de pointe est une vitesse réaliste, mais c'est des fois frustrant, puisque je n'arrive pas suivre les copains sur les expo ^^
Re: Mercedes SK 4x2
vas falloir mettre des radars sur le bord de la route pour ces mini-chauffeur qui ne respectent pas les limitations :lol:
après c'est que la première ne sert que pour les manoeuvres et les zone de TP en tout cas c'est comme ça que je m'en sers ;)
lolosnop
Re: Mercedes SK 4x2
louloubenz a écrit :Si tu achete le moteur prend la réduction de boîte, ça te permettra d'exploiter au moins 2 vitesses :up: et puis kit à redémonter autant faire les choses qu'une fois :D
Ok merci Loulou , il afut à tout prix prendre ce kit ? Si on prends que le pignon, ça ne se monte pas avec la platine d'origine? A ce que j'ai cru comprendre ?
Merci en tout cas pour vos infos. :up:
Re: Mercedes SK 4x2
si tu trouves le pignon à part, tu peux très bien te passer de la plaque, faudra modifier celle d'origine ;)
Revenir à « Mercedes SK »
