mon ti nouveau: Robbe Trial
camionrc35
Numéro de département : 35
Re: mon ti nouveau: Robbe Trial
Message par camionrc35 »
il y avait une motte d'herbe de 10cm environ est les pneu sont médiocres mais sinon merci bien pour les compliment :D
Dernière modification par camionrc35 le 20 janv. 2008, 21:50, modifié 1 fois.
nolan
Message par nolan »
salut, peut être pas assez de poids, quel poids fait il ?
pour les débattements aucun problème cela marche du tonnerre,
sympa ta vidéo,
camionrc35
le camion pése entre 2.5 et 3 kilos voila
[AT]+
nolan
Message par nolan »
donc tu as raison les pneus y sont pour quelque chose
va voir sur http://www.sdi4x4.com/ les pneus sont vraiment top
Dernière modification par thierry 78 le 21 janv. 2008, 08:58, modifié 1 fois.
camionrc35
oui je veut bien mais ton lien ne marche pas :lol:
sinon j'ai de pneu tamiya qui sont bien mais il me faut des hexagones pour passer du système des robbe aux hexagones en 12mm
nono74
Message par nono74 »
je l avait dit que les pneu panther c etait a chier en trial :D :D :D
prend les sdi ya pas mieux j ai tester sur le mien ya rien qui passe pas avec ces pneu :D
et pour les adaptateur de jante j ai eut le meme "problem" ya une solution toute simple :
tu met l axe de roue avec l adaptateur robbe de 8mm dans la jante TAM en prenant soin de graisser legerement l adaptateur robbe et l interieur de la jante ( juste l héxagone central )
puis tu coule de la resine ou de l epoxy entre l adaptateur robbe et le bord interieur de la jante tam
comme ca tu a un adaptateur héxagonal qui vas sur le robbe et dans la jante tam et tu peut enlever ou l un ou l autre et remetre tout d origine sans rien abimé
www.rpphobby.com
lien modifie
desolé :(
camionrc35
nono oui c'est vraie tu avait bien raisont
thierry c'est pas grave sinon les pneu la sont nikel
nono74
les pneu du panther vont tres bien sur de la terre ou du sable et donc sont super pour un camion de chantier
mais pour le trial leur gros défaut c est leur dureté et les crampon trop proche et pas assez profond
www.rpphobby.com
Pelican
Message par Pelican »
Les pneus panther conviendront tres bien à mon utilisation, alors :wink:
Pelican, le retour!!!
nono74
pour moi oui
et au vue de la video sont 6x6 passe sans probleme la partie terre de la montée ce qui conforte les test que j avait fait avec mes pneus panther dailleur c est marqué dans le nom que c est fait pour la terre ...... panther /terre .... :jesors:
www.rpphobby.com
Pelican
Oui, sors vite, sinon:
PAN! TER...miné
Je croisque je vais sortir aussi, moi! Il existe toujours, le coin fumeur?
nono74
oui oui d ailleur j ai laisser trainer mon paquet la bas :lol:
www.rpphobby.com
Pelican
OH, ben j'y cours, j'y vole, alors!!
