mon ti nouveau: Robbe Trial
camionrc35
Numéro de département : 35
Message par camionrc35 »
alors voila je me suis acheter un robbe trial mais le probleme c'est que je n'arrive pas a placer le serveau de direction
voici la vue d'ancemble
de coté
et l'endroit du probleme
le proleme et que lorsque j'apui sur la suspension le chasis touche le serveau
aider moi svp
Thierry 77
Re: mon ti nouveau
Message par Thierry 77 »
bonjour ,
sur les camions europeen tam la direction est renvoyé je te joint des photos ..
en esperant que cela t'aide .
[AT]++ Thierry77
Tuto MFU..
nono74
Re: mon ti nouveau
Message par nono74 »
tu a une piece comme ca :
qui se fixe sur le pont avant et qui teint aussi les fusée de direction et le servo de direction meme si le pont monte ca peut pas toucher puisque la fixation du servo est solidaire du pont et donc monte en meme temps
verifie ton montage tu a dut mal mettre cette piece
www.rpphobby.com
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: mon ti nouveau
Message par lrz76 »
Salut, tu peut trouver une idée de fixation ici :
http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=18292
bon travail et a+
camionrc35
Re: mon ti nouveau
merci a tous j'ai trouver une solution je posterai les photo un peu plus tard
ulysse31
Been thanked : 10 times
Re: mon ti nouveau: Robbe Trial
Message par ulysse31 »
chouette réalisation je suis impatient de voir ta solution pour la direction car j'ai le même problème avec le mien le micro servo est trop faible
pour pouvoir braquer en cas de besoin....
vite les photos
camionrc35
ok pas de problème demain je fait des photo et je les post
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
elles sont ou les photos????
rien de tel que le rc
camionrc35
ben j'ai pas eu trop le temps de prendre des photos mais la des vidéo arrive d'une sortie en foret
edit voici les premiére video
bon le reste arrivera plus tard a+
camionrc35
alors vous en penser quoi de mes vidéo ??
david
Message par david »
Elles sont sympas: il se débrouille bien ce petit engin!
Mais finalement, comment as tu fixé ce servo de direction?
camionrc35
ben j'ai trouver une astuce sur un forum allemand je vous met les photos aprés il faut que je les prenne
EDIT : voila la photo
si vous vouler plus de détail demander moi !
davy
Message par davy »
moi je les ai bien aimée les vidéos ! :up:
ça c'est un camion utilisé à fond ! meme pas peur de la terre , de se coucher et meme de partir en tonneaux ou de se faire rentrer dedans !
du model réduit comme je l'aime ! :love: :love: :love: :up: :up: :up: :respect:
merci !!!
camionrc35
merci bien c'est vraie que je n'ait pas peur de rouler un peu partout avec ^^ sur les prochaine vidéo je croie que il ' y en a une ou il roule dans la boue
camionrc35
voici deux nouvelles photos prises a l'instant juste pour vous ^^
voila ^^
