Projet mercedes 1838 6x6 trial
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
bonjour a tous
suite au encouragement d' Alantig et d' Intercooler je me decide a vous presenter mon projet
un MB 1838 6x6 de trial qui auras autant un aspect maquette que de bonne performance en trial
donc je vais partir de pont robbe n ayant pas ce qu il faut pour usiner des pieces de ce genre
le chassis sera realiser en alu plein de 60x20 pour plus de rigiditée et de soliditée
pour l instant il sera seulement equiper d un moteur avec reducteur et d une boite de transfert reductée aussi il aura une vitesse de pointe au alentour des 2/3kmh avec un couple a decoller le goudron
la boite de vitesse viendra peut etre plus tard car j ai dans l idée un jours soit d en faire un deuxieme soit de transformer celui la en version 8x8 de chantier avec benne comme on en voit beaucoup sur les route mais ca c est pour plus tard
et voila les photos du point de départ :
Image Image Image
me reste plus qu a esperer que j ai le temps d avancer comme je veut pour qu il soit finit avant l hiver car apres a partir du 1er decembre je suis en vacance et j ai dans l idee de monter un knight hauler avec remorque porte engin bruder pour promener mon camion de trial sur les routes de france :lol:
www.rpphobby.com
nono74
Re: projet mercedes 1838 6x6 trial
ah ba ca les méninges elles ont remuer depuis des mois que j attendai de trouver les profilé alu que je voulait de me decidé pour les ponts etc...
le truc c est que j ai plein d idée mais de la a ce qu elle soit realisable avec les moyen que j ai ... c est pas la meme héhéhéhé
jeudi je suis en congé j espere pouvoir jeudi soir vous mettre des photo du chassis monter avec les ponts mais sans suspenssion ...
....si j arrive a percé l alu du chassis c est des profilé alu 60x20 de 6mm d epais en alu plein et j ai peur que ma perceuse 1902 declare forfait la dessus hihihii !!
j hesite encore pour l arriere entre des suspenssion a amortisseur
ou une suspenssion a lame avec balancier pour que le train arriere "epouse" plus le relief par contre pour ca si vous aviez une tite photo des pont jumeler de vos camion ca m aiderai beaucoup
et des avis sur la question aussi
le balancier me parait mieux car perte de contact des roue au sol moin rapide mais n offre pas les avantage de croisement de pont d une suspension a ammortisseur
qu en dite vous ?
www.rpphobby.com
nono74
c est clair que c est un pur plaisir de faire soit meme
mos seul regret est que j ai pas de tour et autre machine outils j aurai bien aimer faire mes ponts moi même mais bon ...
en tout cas j attend mon jours de congé comme un gamin attend ces cadeaux de noel :lol:
jeudi matin 6h je saute sur mes profilé alu :lol:
en plus cet aprem a Ler..Mer... je suis tombé sur des vis sans tete en 3x16 moi qui veut faire le plus maquette possible j ai devalisé le stock 8) ont verra pas les vis du chassis ou tres peut
et merci pour lastuce de l huile je savait pas et ca va beaucoup m aider :wink:
www.rpphobby.com
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
bonjour ,
tres bien çà  il va faloir penser a une piste de trial alors ...
bonne auto-construction ....et prend t'on temp ce n'est pas une course de F1... :)
[AT]++ Thierry 77....
Tuto MFU..
nono74
pour la piste pas besoin d y penser
j habite en haute savoie et les petits sentier et forets c est pas ce qui manque j ai des centaine de kilomètre de piste de trial a disposition ya plus qu'a se servir :lol: 8)
www.rpphobby.com
nono74
bon j avait prevu de bosser toute la journée sur mon camion malheureusement j ai put bosser dessus que 3h
mais j ai quand meme un peut avancer :
jai couper les longeron et traversse percé tarauder et monter le cadre du chassis
voila quelque photo
je suis asser content de moi le chassis et bien droit et plat
j avais peur de rater mes allignement au percage et qu il soit bon pour un marbre mais non tout vas bien
la j ai pas put resister :lol: et hop un ptit aprecu des lignes generales :banane:
voila pour aujourd'hui maintenant je vais commencer a tracer les cotes des support de tirant sur mes profilé avant decoupe
www.rpphobby.com
nono74
bonsoir
j aurai besoin d un ptit coup d'pouce
je n arrive a rien de correct pour le support de mes pont arriere et j aurai besoin des cote de cette piece cerclé en rouge la plaque de support des lames des 3 axes tam
merci d avance
www.rpphobby.com
nono74
tan pi je me demerderai sans
merci quand meme :confus:
www.rpphobby.com
david
Message par david »
D'après le plan (car mon camion n'est pas à portée de main) les dimensions sont:
A: 1,2cm
B: 1,5cm
C: 2,2cm
D: 3,6cm
E=B+C :3,7cm
(dessin fait à l'oeil, ce n'est pas une copie du plan)
nono74
merci pour les cotes
j aurai surtout aimer les cotes de la piece elle meme en fait sans vouloir faire mon casse couilles :lol:
par ce que vue que je vais utiliser les lames de mon f350 qui me serve a rien vue que j ai modifier la suspate
les perçage seront probablement pas les meme mais la piece elle oui
www.rpphobby.com
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
belle réalisation,
ca promet de belles heures de travail,bonne continuation.
a++ frederic
rien de tel que le rc
nono74
je commence la fixation du train avant et je recontre les premier problem : allignement pont; suspension; tirant etc... en plus ma chance naturel a frapper j ai des piece en commande depuis 15 jours et c est les vacance...... donc les livraison traine a mort et je peut plus avancer il me manque les cardans donc je peut pas fixer mes pont arrieres j ai pas les suspenssion donc je peut pas finir le train avant ....
suis blazer ca commence a me taper sur les nerf de pouvoir que regarder mon chassis prendre la poussiere :? :rale: :frust: :kill: :marteau:
www.rpphobby.com
Pelican
Message par Pelican »
Reste zen, petit scarabée! :zen:
Doit-on te rappeler que le modélisme est aussi affaire de..... patience.
Mais c'est vrai que pas pouvoir bosser pour cause de manque de pièces, parce qu'il y en a qui préfère se la couler douce pendant qu'on voudrait marner à l'atelier: CA ENERVE!! :x :x :x
Pelican, le retour!!!
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
bonne construction !!
Scania R560 V8 Highline
nono74
ben j avance doucement sachant que j ai meme pas 2 heure par jours pour bosser dessus
mais j ai toujour pas mes pieces donc je prepare des petite piece anexe en attendant et je reflechit a des solution efficace pour fixé le servo de direction par exemple etc...
la j ai monter le train avant par contre je pense que j ai un probleme dans les tirant quand le pont monte il pivote sur lui meme et si je le maintient en place ca bloque et ca monte pas ;j ai essayer d avancer les bare de les reculer de les mettre sur le meme axes que le triangle etc... rien a faire j ai du louper quelque chose
je vous met la photo du montage vous me direz ce que vous en dites
en fait le croisement de pont est nikel c est quand les deux roue monte en meme temp que ca bloque si le pont pivote pas sur lui meme mais c est pas tres normale a mon gout
www.rpphobby.com
