chenille pour 6x6
rider45
- Numéro de département : 45
chenille pour 6x6
bonjour
ya t il un membre qui pourrais me renseigner svp
je cherche a faire un système de camion 1/10 avec chenille comme le Maultier ww2 allemand
pour cela je cherche une paire de chenille a mettre sur les roues arrière de mon 6x6
ou voir si vous connaissez au site qui peuvent en vendre
au pire j avais pensé a celle dune pelleteuse de cher Bruder
je suis en train de faire faire une cabine de Oural en 3d pour l avant
merci de vos réponses
Dernière modification par rider45 le 03 janv. 2020, 13:57, modifié 1 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Re: chenille pour 6x6
Il faut que tu regardes les chenilles de char Tamiya ou HengLong
rider45
jy est pensé mais c est du 1/16 et mon 6x6 c est 1/10 et c est juste les chenilles là fraudrais que je choppe le bloc complet qui se fixe directement sur l axe du pont mais que les 2 ponts arrière
Tu ne nous dis pas tout aussi, comment veux-tu qu'on devine l'échelle.
Vu le principe de transmission, tu peux tout de suite oublier de greffer des chenilles sur ton 6x6 : Par contre tu peux monter des chenilles comme ça :
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Perso je pense que tu peux adapter les moteurs qui équipent les chars Henlong (soit un moteur par chenille en 7,4V). Après reste à trouver les barbotins qui vont équiper tes chenilles, le type de suspensions et les poulies de renvoi ainsi que le système électronique qui te permettra de rendre compatible tes chenilles avec la direction.
Il existe une platine Elmod qui équipe le Halftrach M16 et qui pourrai correspondre à ton désir.
Pour cela regarde le site Allemand Elmod.de ainsi que RCtank.de qui sont des spécialistes en la matière et chez qui je me fourni pour mon char Kingtiger et mon GMC CCKW 353 au 1/11!!!
rider45
oui justement c est se système la que j aimerais mais vu que c est un 6x6 l espace de l arrière sera til bon ou pas que sa touche pas les chenilles entre elles
de plus ma fixation est sans hexagone directe sur le pont et verrouillage via boulon
c est les ponts d un Hgp 6x6
Papy77
Vu que tu dis que c'est au 1/10, quelles sont les dimensions de ton camion ?
Longueur, largeur, taille des roues, longueur de la benne etc...
En fonction des dimensions ce sera à toi d'adapter le chassis bas d'un char au camion.
Ton camion existe t'il en maquette ?
Si oui je te conseille de l'acheter et de recalculer les pièces et les dimensions à ton échelle désirée.
As tu des photos de ton projet à nous montrer de manière à voir ce qu'il serait possible de faire!!!
rider45
alors c est un truck home made
roues 10.5 cm
60 cm de long
23 cm de large
espace entre les roues arrière 4.5 cm
dimension entre les 2 axe arrières 15 cm
roues 10.5 cm
60 cm de long
23 cm de large
Papy77
Perso, pour réaliser ce que tu veux faire je ne lancerai pas avec un truck home comme le tien.
Très peu de choses pourrons te servir.
Il te faut faire un cahier des charges afin de te définir un budget.
Pour moi la base de ton projet serait un châssis de Stug III ou Panzer III dont les dimensions de châssis avec barbotins, chenilles métal (obligatoires car le plastique n'est pas solide), roues et poulies de renvoi, moteurs et suspensions compris sont de l'ordre de 380mm de longueur pour 200 à 210 mm de large.
Il te faudra faire un châssis avec 2 traverses en alu adaptable sur le châssis chenillé sur lequel tu adapteras un train avant de camion Tamiya au 1/14.
Saches que si tu te lances dans un scratch de camion cela revient très cher et demande beaucoup de temps et de réflexion pour arriver à un bon résultat sans compter que tu vas te heurter à un problème de coordination directionnel du train avant par rapport à ton train chenillé.
J'ai rencontré le problème sur un FAMO allemand et c'est quasiment insoluble!!!
