Accessoires pour charger les camions RC
- david
A l'époque j'avais songé utiliser des vieilles piles pour essayer de faire qqch (bouteilles de gaz?) Voilà un premier test que j'avais fait avec des gros colliers de serrage
Puis je me suis dit que les piles c'etait pas l'idéal vuq ue ça pouvait couler à tout moment et je me suis rabattu sur les pneux:
Quand j'aurai le temps je ferai quelques palettes mais vu que j'ai pas de clark pour l'instant ça presse pas
Il y a plus longtemps j'avais essayé de faire des projectiles pour carabine à plomb: j'avais coulé de la soudure dans un bloc de bois percé de trous du bon diamètre. Ca avait très bien fonctionné! Je veux direque pour peu que l'on travaille dans une pièce bien ventilée, y'a aucun problème à couler de l'etain et du plomb dans des moules. Qui veut faire un chargement de lingots?
Bravo pour les photos Konst on se croirait dans un vrai entrepot!
indice 1: Autre / ...... optique ->
azet42
Je cherche un moyen pour fabriquer des cerclages métalliques pour arrimer des objets divers sur des palettes. J’avais pensé à du ruban métallique (généralement en maillechort) provenant de résistances chauffantes, malheureusement je n’en ai plus sous la main.
Peut-être avez-vous une autre idée pour réaliser ce que je cherche. En fait, je voudrais arrimer des moteurs électriques (genre truck-puller) sur des palettes pour réaliser un chargement modèle
Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Merci d’avance.
Alain.
Merci d’avance.
Alain.
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
Rubans métalliques... :shock: mon oeil.
C'est du scotch de carrossier collé sur une chemise en plastique et peint avec un marqueur Tamiya, couleur "chrome". Toute autre peinture convient également.
Une fois la peinture sèche, je coupe des bandes fines au cutter que je décolle délicatement de la chemise en plastique et "tend" sur le chargement de la palette. Les bandes sont rabattues sous le plancher de la palette et un collage à la cyano (sous la palette) assure le maintien des bandes.
Voila le secret des rubans métalliques qui n'en sont pas.
A bientôt et bonne route.
azet42
vince
- Numéro de département : 67
soyann
- Numéro de département : 14
C'est vrai que ça coupe, remarque ça peut être bien pour curieux qui touchent à tousvince a écrit :euh... un truc tout bète pour avoir de l'alu pas chère et facile à se procurer:
les canettes en alu !
Pour simuler du feuillard, je pense que c'est pas mal niveau souplesse, épaisseur et rendu.
Attention tout de même ça coupe et ça pique, bref ça peut faire mal !!
A vos soda et/ou bière
sinon il y a le ruban adhésif pour les tuyaux, exemple, les tuyaux d'évacuation de chaudière, ça colle bien en plus!
azet42
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
th
bonsoir ,
oui il etait superbe , mais a tu remarqué que ce qui sert a poser les colis est fabriqué avec des profilé alu alfer ....
a sinheim c'etait vraimment superbe ....
[AT]++ thierry..
[AT]++ thierry..
bounty
