Accessoires pour charger les camions RC
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
Sympa des "accesoires" !!!
J'ai meme fait un tuto sur notre site de camions
Nous sommes quelque uns à avoir realiser des caisses à bananes (belles galeres mais tres realiste !!!
Va falloir que j'essaye de faire , comme toi, d'autres modeles !!
laurent58
les sacs de ciments sont fait comment ???
De meme pour les tourets
david
Message par david »
A l'époque j'avais songé utiliser des vieilles piles pour essayer de faire qqch (bouteilles de gaz?) Voilà un premier test que j'avais fait avec des gros colliers de serrage :D
Puis je me suis dit que les piles c'etait pas l'idéal vuq ue ça pouvait couler à tout moment et je me suis rabattu sur les pneux:
Quand j'aurai le temps je ferai quelques palettes mais vu que j'ai pas de clark pour l'instant ça presse pas :wink:
Il y a plus longtemps j'avais essayé de faire des projectiles pour carabine à plomb: j'avais coulé de la soudure dans un bloc de bois percé de trous du bon diamètre. Ca avait très bien fonctionné! Je veux direque pour peu que l'on travaille dans une pièce bien ventilée, y'a aucun problème à couler de l'etain et du plomb dans des moules. Qui veut faire un chargement de lingots? :lol:
Bravo pour les photos Konst on se croirait dans un vrai entrepot!
azet42
Message par azet42 »
Je cherche un moyen pour fabriquer des cerclages métalliques pour arrimer des objets divers sur des palettes. J’avais pensé à du ruban métallique (généralement en maillechort) provenant de résistances chauffantes, malheureusement je n’en ai plus sous la main.
Peut-être avez-vous une autre idée pour réaliser ce que je cherche. En fait, je voudrais arrimer des moteurs électriques (genre truck-puller) sur des palettes pour réaliser un chargement modèle
Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Merci d’avance.
Alain.
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Rubans métalliques... :shock: mon oeil.
C'est du scotch de carrossier collé sur une chemise en plastique et peint avec un marqueur Tamiya, couleur "chrome". Toute autre peinture convient également.
Une fois la peinture sèche, je coupe des bandes fines au cutter que je décolle délicatement de la chemise en plastique et "tend" sur le chargement de la palette. Les bandes sont rabattues sous le plancher de la palette et un collage à la cyano (sous la palette) assure le maintien des bandes.
Voila le secret des rubans métalliques qui n'en sont pas.
A bientôt et bonne route. :wink:
azet42
Merci pour l'info.
Alain
meccano
Message par meccano »
Le métal et plus facile a travailler et plus rigide, car coller le scotch s’est galère, moi je prend de la feuille d’ alu à maman. :up:
azet42
Bonsoir,
Merci pour les tuyaux.
Je crois que mon problème va se résoudre, j'ai trouvé chez un copain du ruban en maillechord de 0,1 mm d'épaisseur en 1.5 , 2 et 2,5 mm de largeur.
Merci quand même pour les infos.
Alain
vince
Message par vince »
euh... un truc tout bète pour avoir de l'alu pas chère et facile à se procurer:
les canettes en alu !
Pour simuler du feuillard, je pense que c'est pas mal niveau souplesse, épaisseur et rendu.
Attention tout de même ça coupe et ça pique, bref ça peut faire mal !!
A vos soda et/ou bière ;)
Vince
chris54
Message par chris54 »
autre solution peut être, de l'adhésif recouvert d'alu que l'on utilise comme protection thermique, il suffit de couper les bandes
soyann
Numéro de département : 14
Message par soyann »
vince a écrit :euh... un truc tout bète pour avoir de l'alu pas chère et facile à se procurer:
C'est vrai que ça coupe, remarque ça peut être bien pour curieux qui touchent à tous :D
sinon il y a le ruban adhésif pour les tuyaux, exemple, les tuyaux d'évacuation de chaudière, ça colle bien en plus!
azet42
Encore merci pour les tuyaux, en ce qui concerne les canettes, la plupart sont en fer blanc et non en alu, c'est un avantage car ça se soude à l'étain et c'est magnétique.
Alain
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Vu a Sinsheim2006
Image Image Image
Enfin les grandes vacances.
Thierry 77
th
Message par Thierry 77 »
bonsoir ,
oui il etait superbe , mais a tu remarqué que ce qui sert a poser les colis est fabriqué avec des profilé alu alfer .... :wink: :wink:
a sinheim c'etait vraimment superbe ....
[AT]++ thierry.. :wink: :wink:
Tuto MFU..
bounty
Message par bounty »
salut thierry
comme tu le faisais remarquer pour l etagere ces plus pratique avec des profiler a emboiter mais la sociéte ALFER qui elle est Francaise et qui n a pas cette réfernce il faudrais chercher apres un revendeur allemand.
A plus
