pelle cat bruder sur verin a meche.
- street
Re: pelle cat bruder sur verin a meche.
merci chef chef
le seul hique et que je ne peut pas caché celui du bas 1er bras
- street
pourquoi pas je ferai le test a voirthierry 78 a écrit :peint le en jaune il se verra deja moins
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
Elle est deja bien ta pelle, comme dit thierry passe la en jaune
- street
donc suite a une demande voici le montage pour réalisé les verins avec foret
le matos foret a bois de 6mm tube alu de 6mm interieur et une petite vis style vis de servo
- jpg
Bonjour Street, pense tu que c'est meilleur la vis tangentielle dans le tube ?
Pour les miennes je place simplement une vis sans tète radialement, mais je soude en plus une bague pour parfaire les filets de la vis de M4. Avec la tangente ma méthode n'est plus valable.
Je n'avais pas pensé à la méthode tangentielle, avec un bout de corde à piano acier de 2, mais placée d'angle avec les goujures du foret, améliorerait peut être le frottement.
J'avais essayé précédemment avec un tas de forets différends, en fait il n'y a que les forets à bois qui donnent satisfaction, car leur pas est assez prononcé, trop allongés ça coince aux entournures.
Très bien les photos en gros plan, la au moins on voit clairement le procédé.
- street
salut jpg, en faite je pense que c beaucoup plus pratique a changer,jpg a écrit :Bonjour Street, pense tu que c'est meilleur la vis tangentielle dans le tube ?
je voulai aussi faire l'essai avec des electrode (baguette de soudure) je ferai ca apres pour voir quel sont les differante duré de vie de chaque matiere
sinon je suis d'acord avec toi il y a que les foret a bois qui vont bien pour ce type de modif
- MCD
louhuit
Le débutant de service aurait voulu voir aussi les pièces utilisées pour raccorder vos verins à mèche sur le servo.
Si ce n'est pas trop vous demander bien sûr avec une ptite photo ...
D'avance je vous en remercie
Louhuit
Louhuit
- jpg
Pour ma part je raccorde sur palonnier rond genre disque.
En fait Ce ne sont pas tous les tower pro qui propose des disques, généralement ce sont de forts palonnier opposés.
J'ai eue du bol car j’ai trouvé des disques larges certainement du robbe ancien avec les mêmes empreintes cannelées.
Mes tubes sont en laiton, je soude coté palonnier une rondelle laiton à l'argent plus solide, au diamètre 16, ou tout du moins aux cotes de passage mini, ou va passer le joint, surtout sur une pelle à pneus bruder ou le passage coté cabine est Juste.
Je perce de façons concomitante deux trous opposés de 2 sur la rondelle alu et sur le disque plastique et je fais un trait de repère sur les deux.
Je tourne mon palonnier à ce diamètre.
Leur mise en place est particulière, je place mon disque sur le servo en place avec sa vis centrale, puis je place le tube avec ses deux vis de 2 avec écrous, en laissant un peu de jeu fonctionnel, le joint fait office de cardan , appelé couramment joint Holdam.
Généralement je suis obligé de recouper les tiges des vis sous le palonnier car elles touchent le coffre du servo, la mise en place des écrous se fait avec une pince brucelles, avec les doigts c'est quasiment impossible.
- MCD
- street
voila moi je fait comme ca simple est ca marche bien (perssage a 2mm)MCD a écrit :merci jpg, mais aurrais quelques photos pour illustrer cela![]()
c'est un peut flou désolé
ps: tu peut aussi metre le foret sur le servo au quel cas il te faudra percé celui si de la taille de la tete de servo et le fixé de la meme facon que les tube alu
ps: voir sur la 1er page du poste foret du premier bras (bomrang
Dernière modification par street le 17 avr. 2011, 00:00, modifié 1 fois.
- street
et voila c'est fait je suis trés satisfait est ca crache dureMCD a écrit :![]()
, il lui faut de l'eclairage à cette petite pelle
et le detail qui tue la glace sur les retros
plutot la classe la petite non?
- rafik78
- Has thanked : 109 times
- Been thanked : 8 times
