Sound Module USM-RC
Re: Sound Module USM-RC
easycure a écrit :non, tu soudes les leds sur la nappe de fils qui est ensuite branchée au module
salut
donc les fils sont déja livré reste plus cas mettre les led au bout ?
Gégé78
Has thanked : 9 times
Message par Gégé78 »
easycure a écrit :
Gégé78 a écrit :
easycure a écrit :tu branches la voie des gaz de ton récepteur sur le module (entrée X2/1) puis tu branche ton vario sur le module (2eme entrée X2/1)
regardes la doc page 8, c'est assez clair ! :up:
Merci pour ta réponse ,mais j'ai fait comme tu as dit ,mais ça marche pas,pas grave je crois que je vais le revendre ça m'enerve de trop :depite:
ca va aller, fais nous une photo de ton montage, une photo nette où on voit bien les branchements.
Et qu'est ce qui ne marche pas ? pas de son ? le moteur ne tourne pas ?
Après une nuit de repos,on s'y remet,maintenant le moteur tourne mais j'ai pas de son :depite:
Pour la photo je n'ai pas d'appareil donc je peux pas en faire,c'est pour ça que j'aurais voulu qu'une ame dévoué,je sais qu'ils y en a pleins sur ce forum :respect: me fasses un shéma
Peut etre aussi que j'ai mal configurer le module!!je sais je suis une :banane:
Gérard
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
salut
la nappe est livrée, t'as plus qu'à souder tes leds/resistance dessus, ou rallonger la nappe avec d'autres fils si elle est pas assez longue, ou brancher un relais, ou brancher tout autre équipement électronique qui se commande en tout ou rien.
easycure
Gégé78 a écrit :Après une nuit de repos,on s'y remet,maintenant le moteur tourne mais j'ai pas de son :depite:
bonne nouvelle si le moteur tourne, c'est que les branchements sur les entrées X2/1 sont bons.
pour avoir du son, il faut le déclencher. As-tu relié une autre voie de ton récepteur sur une entrée X2/3-4 ? ou alors as-tu relié l'entrée X1/6 au pôle - de ta batterie ?
voir page 17 de la doc
Gégé78
oui j'ai branché une voie du récepteur sur X2/3,j'ai un petit son quand j'actionne la voie correspondante
Gérard
easycure
Gégé78 a écrit :oui j'ai branché une voie du récepteur sur X2/3,j'ai un petit son quand j'actionne la voie correspondante
pour le son moteur, il faut brancher une voie récepteur sur l'entrée X2/4 et tirer/pousser le manche de ta radio au moins 2.5Secs ? voir tableau page 21
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
au pire donnez vous rendez vous sur le chat pour parler en direct
Gégé78
Merci easycure ça fonctionne :respect:
Gérard
easycure
et ben voilà !!!
Gégé78
OUI OUF merci pour les conseils :respect: :up: du coup je le revends pas :siffle:
Gérard
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Je n'y connais rien pour l'instant
mai j'y crois à fond à ce module
Olivier
Gégé78
olivier92 a écrit :Je n'y connais rien pour l'instant
Olivier
C'est un module super sauf que c'est moi qui patauge,je suis un nul en éléctronique,beaucoup de possibilité,sons,éclairage et autres,mais grace aux membres du forum,je m'en sors petit a petit,merci a eux :respect: :up:
Gérard
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
petites questions:
on commande tout les feux avec le modules?
y a t'il la possibilité de faire des appels de phares?
Youri
Message par Youri »
oh pas de réponse ???
J'ai aussi une question, sur le site dans la présentation, il y a une série de modèle, par exemple : Truck - Scania V8 mit Turbopfeifen.
Ma question est la suivante : si je choisis ce son tout est réglé pour le modèle ? donc ready to run si on veut il y a juste à charger le modèle et hop c'est parti ?
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
oui tu chois et hop c'est parti
il faut atendre assez lonten poru le demarage dou el fait qu'on croit que sa ne fonctionne pas
jai eu le mfu le servaunot et ce module est le mieu pour moi jai directement enregistrer le v8 a mon pere et ai le vrai bruit du v8 une pure merveille
