Antenne coupé ! Que faire ?!
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Salut a tous, voila cet aprem je me suis rendu compte que l'antenne de mon recepteur etait coupé et ne tenais plus que par la gaine, je comprend mieu pourquoi a 5 metre de moi sa commencais a merdé
je voulais savoir si mon recepteur etait foutu ou si je pouvais espéré réparé sa en ressoudant le fil, merci d'avance
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
Re: Antenne coupé ! Que faire ?!
moi je dirais que tu peu le resouder et çà repart
ou donne lui un mars
- slachl54
salut !
tout dépend d'ou provient la coupure , si c'est au niveau du récepteur tu ressoudes autrement tu dessoudes celui qui est défectueux et tu ressoudes un fil neuf de même longueur et de même diamètre, c'est super important
bye
slach
bye
slach
- marlou33
C'est a la sortie du boitier du recepteur, au moment ou le fil est libre de mouvement je pense qu'a force de bougé il c'est cassé, donc de la platine a la coupure je dois avoir 8mm donc je pensé denudé un peu sur ces 8mm et un peu sur le reste du fil, ressoudé, un peu de gaine thermo et roule ma pouleslachl54 a écrit :salut !
tout dépend d'ou provient la coupure , si c'est au niveau du récepteur tu ressoudes autrement tu dessoudes celui qui est défectueux et tu ressoudes un fil neuf de même longueur et de même diamètre, c'est super important![]()
bye
slach
- laurent58
- Numéro de département : 58
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 2 times
salut,
tout d'abord en 1ere chose, c'est un recepteur en quelle frequence ?
Si FM, oui tu peux ressouder.
Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier
A verifier
- lucas
- Numéro de département : 81
A d'accord c'est ca un cable coaxiallaurent58 a écrit : Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier
- chb
- Been thanked : 4 times
tu peux resouder c'est un recepteur ça ne crain rien au pire tu perdra un peut en distance mais bon en camion on est rarement a 500m par contre si un jour ça t'arrive sur lemetteur la c'est plus la meme chanson l a c'est tres tres important de refaire une antenne meme longueur meme section
- toto
- Chef d'atelier
J'ai déjà ressoudé une antenne de récepteur, ça n'a pas une grande incidence sauf si comme dit par CHB tu as besoin d'une portée importante comme souvent en avion/planeur... Mais sur un camion pas trop de soucis.
Tchô
Tchô
- Thomas
Petit H.S, sur ma PS3 j'ai une sortie coaxial sa sert a quoi?lucas a écrit :A d'accord c'est ca un cable coaxiallaurent58 a écrit : Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier
A+j'avais deja vu ce mot sans connaitre sa signification
je dormirais moins bete ce soir
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
c'est le son en numérique (5.1).djtoto-du-59 a écrit :Petit H.S, sur ma PS3 j'ai une sortie coaxial sa sert a quoi?lucas a écrit :A d'accord c'est ca un cable coaxiallaurent58 a écrit : Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier
c'est le format concurrent à l'optique
- marlou33
Salut, tout dabord merci a tous pour vos réponses, je suis en bien en FM donc sa devrais allé puis c'est sur qu'on est jamais trés loins de nos camions
, merci a tous
bricodx a écrit :Pour calculer une longueur d'onde, la formule est donnée en fonction de la forme de l'antenne (trombone, dipôle, J, pulsar, colinéaire, hélice, delta-loop, cubical-quad, big-wheel ......) .
Pour les antennes utilisées en modélisme on considère que c'est un fil tendu, la formule est donc LONGUEUR D'ONDE = 300 / FREQUENCE avec la longueur d'onde en mètre, et la fréquence en Mhz.
Par exemple pour une fréquence de 41,200 Mhz, la longueur idéale de l'antenne serait de 300 / 41,2 soit 7,28m. Hors ceci n'est pas possible, donc comme en CB on utilise multiple de cette longueur. En CB les plus courante sont en 1/2 onde ou 5/8 d'onde, pour nous c'est plutôt en 1/10 d'ondes (pour la bande 41Mhz).
Il faut savoir aussi que l'on calcul la longueur par rapport à la fréquence la plus au centre de la bande.
Concernant l'ajout d'une antenne souplesse (ou rétractable, ou autre) : le fil d'antenne qu'il y a sur le récepteur est calibré pour que le rendement d'émission du récepteur soit au maximum. Donc si vous le coupez vous en changez les caractéristiques et donc le fonctionnement. Donc pour ceux qui veulent monter l'antenne fournie dans le kit tamiya, je vous conseille de respecter une règles. Il faut enlever au fils du récepteur la longueur de l'antenne que vous voulez ajouter, afin que l'ensemble (antenne du récepteur + antenne du kit) fasse la même longueur que l'antenne du récepteur (avant coupe).
Sinon, il faut aussi éviter d'enrouler une antenne, car cela crée un effet de self qui perturbe l'antenne et l'empêche de fonctionner normalement. Le but est de la placer le plus droit possible.
Si vous avez d'autres questions concernant les antennes, je reste à votre disposition pour essayer d'y répondre
Fred
