Antenne coupé ! Que faire ?!
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Salut a tous, voila cet aprem je me suis rendu compte que l'antenne de mon recepteur etait coupé et ne tenais plus que par la gaine, je comprend mieu pourquoi a 5 metre de moi sa commencais a merdé :lol: je voulais savoir si mon recepteur etait foutu ou si je pouvais espéré réparé sa en ressoudant le fil, merci d'avance :up:
Re: Antenne coupé ! Que faire ?!
moi je dirais que tu peu le resouder et çà repart :up:
ou donne lui un mars :siffle: :siffle: :lol: :lol: :lol:
:D
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
tout dépend d'ou provient la coupure , si c'est au niveau du récepteur tu ressoudes autrement tu dessoudes celui qui est défectueux et tu ressoudes un fil neuf de même longueur et de même diamètre, c'est super important :up: :up: :up: :up:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
marlou33
slachl54 a écrit :salut !
bye
slach
C'est a la sortie du boitier du recepteur, au moment ou le fil est libre de mouvement je pense qu'a force de bougé il c'est cassé, donc de la platine a la coupure je dois avoir 8mm donc je pensé denudé un peu sur ces 8mm et un peu sur le reste du fil, ressoudé, un peu de gaine thermo et roule ma poule :D
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
salut,
tout d'abord en 1ere chose, c'est un recepteur en quelle frequence ?
Si FM, oui tu peux ressouder.
Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier ;)
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
laurent58 a écrit : Par contre si 2.4G, c'est different car le "fil" d'antenne est un fil dit "coaxial" avec un fil central entouré d'un blindage.
A verifier ;)
A d'accord c'est ca un cable coaxial :wow: j'avais deja vu ce mot sans connaitre sa signification :( je dormirais moins bete ce soir ;)
Merci :up:
LUCAS
EXC en cours
chb
Message par chb »
tu peux resouder c'est un recepteur ça ne crain rien au pire tu perdra un peut en distance mais bon en camion on est rarement a 500m par contre si un jour ça t'arrive sur lemetteur la c'est plus la meme chanson l a c'est tres tres important de refaire une antenne meme longueur meme section
Christophe
toto
Message par toto »
J'ai déjà ressoudé une antenne de récepteur, ça n'a pas une grande incidence sauf si comme dit par CHB tu as besoin d'une portée importante comme souvent en avion/planeur... Mais sur un camion pas trop de soucis.
Tchô :up:
Thomas
Message par Thomas »
A verifier ;)
Merci :up:
Petit H.S, sur ma PS3 j'ai une sortie coaxial sa sert a quoi?
djtoto-du-59 a écrit :
A verifier ;)
Merci :up:
c'est le son en numérique (5.1).
c'est le format concurrent à l'optique :up:
marlou33
Salut, tout dabord merci a tous pour vos réponses, je suis en bien en FM donc sa devrais allé puis c'est sur qu'on est jamais trés loins de nos camions :lol: , merci a tous :up:
bricodx a écrit :Pour calculer une longueur d'onde, la formule est donnée en fonction de la forme de l'antenne (trombone, dipôle, J, pulsar, colinéaire, hélice, delta-loop, cubical-quad, big-wheel ......) .
Pour les antennes utilisées en modélisme on considère que c'est un fil tendu, la formule est donc LONGUEUR D'ONDE = 300 / FREQUENCE avec la longueur d'onde en mètre, et la fréquence en Mhz.
Par exemple pour une fréquence de 41,200 Mhz, la longueur idéale de l'antenne serait de 300 / 41,2 soit 7,28m. Hors ceci n'est pas possible, donc comme en CB on utilise multiple de cette longueur. En CB les plus courante sont en 1/2 onde ou 5/8 d'onde, pour nous c'est plutôt en 1/10 d'ondes (pour la bande 41Mhz).
Il faut savoir aussi que l'on calcul la longueur par rapport à la fréquence la plus au centre de la bande.
Concernant l'ajout d'une antenne souplesse (ou rétractable, ou autre) : le fil d'antenne qu'il y a sur le récepteur est calibré pour que le rendement d'émission du récepteur soit au maximum. Donc si vous le coupez vous en changez les caractéristiques et donc le fonctionnement. Donc pour ceux qui veulent monter l'antenne fournie dans le kit tamiya, je vous conseille de respecter une règles. Il faut enlever au fils du récepteur la longueur de l'antenne que vous voulez ajouter, afin que l'ensemble (antenne du récepteur + antenne du kit) fasse la même longueur que l'antenne du récepteur (avant coupe).
Sinon, il faut aussi éviter d'enrouler une antenne, car cela crée un effet de self qui perturbe l'antenne et l'empêche de fonctionner normalement. Le but est de la placer le plus droit possible.
Si vous avez d'autres questions concernant les antennes, je reste à votre disposition pour essayer d'y répondre
Fred
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
