pelle bruder hydraulique
charli289
Message par charli289 »
salut tout le monde,
après plusieurs questions, je vous présente enfin mon projet : transformé une pelle bruder et la mettre en hydraulique :
le but était d'essayer de faire les vérins hydrauliques moi-même. Donc j'ai étudié la solution, dessiné sur un logiciel 3D et demandé des infos sur les prix d'usinage, vu que je ne dispose pas encore de machine outils. malheureusement vue le taux horaire élevé, mais justifié, j'ai du abandonner cette solution car elle allait me revenir plus cher que d'acheter les vérins leimbach.
voici quand même 3 photos des vérins que j'avais réalisé sur le logiciel 3D :
donc, j'ai commandé vérins et distributeur chez fechtner, que je devrais surement recevoir fin de semaine.
pour la propulsion des chenilles, je suis parti sur des servos transformé en motoréducteur. Ce sont des servos MG946R avec 12KG de couple et des pignons métallique. on verra s'ils sont fiables. je posterai une petite vidéo de la motorisation des chenilles demain.
voici une petite photo :
les servos bleus serviront pour le distributeur hydraulique.
j'avais aussi déjà réalisé l'éclairage sur la cabine, vu que cette pelle je l'ai depuis le mois d'avril.
Il me reste encore l'éclairage du bras à faire.
en ce qui concerne les accus, j'avais d'abord pensé passer en lipo, mais ça allait me faire un trop gros budget donc ce sera pour plus tard. donc je verrais mes accus moi-même avec des piles rechargeable.
par contre je n'ai pas encore planché sur la rotation de la tourelle. surement un engrenage de chez conrad avec 70 - 100 dent et de nouveau un servos transformé en motoréducteur.
pour l'instant, je vais laisser les pièces en plastique. Mais le but sera de la faire en full acier ou full alu ou un mix d'alu et d'acier. Enfin ça c'est une autre histoire.
Bonne soirée.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: pelle bruder hydraulique
Message par Jipé »
encore un sujet a suivre de très près :D
a tu un lien pour tes Servo ? petit et gros
ta une ref pour tes vérin et distri chez fechtner ?
bonne continuation
Dernière modification par Jipé le 14 déc. 2011, 17:45, modifié 1 fois.
Super projet, et début de réalisation :up:
ravi de voir ce dont tu ma parlé :p
charli289
Jipé a écrit :encore un sujet a suivre de très près :D
bonne continuation
heureusement que j'avais gardé les liens en marque pages. :lol:
ils ont tous les 2 été acheté sur e..y.de je me permet de mettre les liens, mais les modos peuvent les supprimé si ils veulent
le gros : http://www.ebay.de/itm/Servo-Digital-Me ... 3a6bb367ff
le petit : http://www.ebay.de/itm/4x-Tower-Pro-Mic ... 27c16290d4
pour les ref des vérins :
2 vérins pour le balancier : 6830 il a 75mm de débattement
1 vérins pour la flèche : 6832 il a 100mm de débattement
1 vérins pour le godet : 6828 il a 50 mm de débattement.
korben a écrit :Super projet, et début de réalisation :up:
merci, surement que la prochaine fois qu'on se verra elle sera fini. enfin je ne promet rien :siffle:
bon courage pour ton projet :respect: :respect:
Jipé
Message par Jipé »
OK et ils feront combien de diamètre ?
charli289
Jipé a écrit :OK et ils feront combien de diamètre ?
je l'ai pris en 12 mm de diamètre.
Jipé
Message par Jipé »
c'est peut etre petit ?
sur les leimbach 922 c'est du 14 je crois
Ttonio
Numéro de département : 3
Message par Ttonio »
Yeah encore une pelle a suivre de très prés superbe , bon courage pour la suite :up:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Oui c'est bien ça jipé :up: mais après il faut voire la pression qu'il aura tout dépend de la pompe et de la pression admissible dans ton circuit hydraulique. Si tu peut te permettre de monter à 20 bars ça devrais le faire je pense ;)
charli289
merci pour les encouragements
je me suis mal exprimé.
voici le détails, sur le plan d'ensemble que j'ai fait pour mes vérins :
pièce 1 - corps : le diamètre extérieur faut environ 15,6 mm
pièce 3 - piston : le grand diamètre faut 12mm et le petit faut 6 mm
en ce qui concerne la pression, j'ai acheté une pompe hydraulique leimbach d'occasion à un membre du forum, que je remercie d'ailleurs. elle peut me fournir 16bars, mais d'après le site leimbach (http://www.leimbach-modellbau.de/) le distributeur et les vérins sont prévu pour 10bars. je ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas fait leur vérins et distributeur pour qu'ils acceptent 16 bars donné par la pompe. pouvez-vous me donner vos avis là-dessus où m'éclairer un peu :idea: ? d'avance merci.
donc avec F = P * S (F : force [N] , P : pression [Pa] et S : surface [m²]), quand le vérin sort j'ai une force de 113,1 N donc 11,5kg.
quand le vérin rentre j'ai une force de 84,73N donc 8,63kg
charli289
bonjour tout le monde,
je viens de recevoir le colis de chez fechtner. voici quelque photo :
l'huile aura 2 fonctions :
1) alimenté le circuit hydraulique de la pelle
2) un peu d'huile de coude, j'espère ne pas m'être tromper d'huile :lol: :jesors:
et j'ai fait un petit montage à blanc en découpant un peu dans le plastique de la pelle :
et pour finir une petite photo du distributeur avec les sevos qui sont placé à blanc :
pour la vidéo des chenilles, il faudra attendre demain, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui :depite:
par contre maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, ça ne va pas être évident de la continuer très rapidement vu qu'on arrive bientôt en examen et que je dois faire attention aux bruit car j'ai 2 soeurs qui étudient aussi.
conclusion ça avancera lentement. :depite:
mais demain j'essaie de m'y mettre un peu.
rafik78
Has thanked : 109 times
Message par rafik78 »
salut charli289 aurait tu la référence des petits tubes en alu, je fais aussi une pelle et je n'arrive pas a en trouver ;)
Ttonio
simpas ça :bave: bon courage pour la suite :up:
rafik78 a écrit :salut charli289 aurait tu la référence des petits tubes en alu, je fais aussi une pelle et je n'arrive pas a en trouver ;)
rafik ce sont les reference
H020 en 3mm
H021 en 4 mm
H069 en 5 mm
tu les trouve dans cette rubrique
Zubehör für Hydraulik 1/4
Revenir à « Pelle »
