12V sur servonaut?
sylvain67
12V sur servonaut?
Message par sylvain67 »
salut
voilà j'ai une question il et possible de mettre un accus de 12V sur le servonaut a la place du 7,2 que j'ai actuellement ? sachant que j'ai les led d'eclairage http://www.tecnimodel.com/leds/4023-fai ... amiya.html et feux http://www.tecnimodel.com/feux/2979-pai ... rouge.html vous avez une idée ? sachant que c'est juste pour une question d'autonomie
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
Youri
Re: 12V sur servonaut?
Message par Youri »
Hello,
Pour le Servonaut, tu as un cluster à enlever ou changer de place pour passer de 7,2v à 12v, et pour tes leds tu dois changer les résistances.
Voilà,
++Youri
sylvain67
merci youri mais si je ne change pas le cluster et que je met quand meme un accus de 12v ca change quoi ? il va envoyer que du 7,2v sur les sortie led non ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
Tu vas griller le servonaut tout simplement. Le strap sert juste à adapter la tension pour l'électronique du module, pas pour ses sorties.
Youri
Message par Youri »
Exact!
Ne surtout pas mettre 12v avec le strap (cluster) sur 7,2v;
Ici le manuel du Servonaut en Français : http://www.vulscania.com/notices/Servon ... lus_FR.pdf
++Youri
sylvain67
et mettre une de 9v ? c'est pareil ?
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
a mon humble avis oui quand un appareil est prevu pour une tension il faut la respecter
si tu veux plus d'autonomie prend un accus de plus grande capacité mais dans le meme voltage
C'est pareil que si tu mettais du 12V sur une MFu ! Ca crame ! C'est d'ailleurs l'avantage du ServoNaut, qui peut utiliser deux tensions. Alors pourquoi veux-tu le forcer à bouffer du 12V avec un réglage à 7.2 alors que tu peux lui mettre du 12V en toute sécurité ???
sylvain67
c'etait juste une question j'ai encore rien fait ;) je ne s'avait pas qu'il fallait changé de cluster pour la tension je pensait qu'il auto regulé ;) d'ou ma question ;)
Live Your Dreams
Mes Camions :
->Scania R620 6X4
->SCANIA R730
Revenir à « Accus / Chargeur / Vario / Moteur »
