12V sur servonaut?
- sylvain67
- Numéro de département : 67
12V sur servonaut?
voilà j'ai une question il et possible de mettre un accus de 12V sur le servonaut a la place du 7,2 que j'ai actuellement ? sachant que j'ai les led d'eclairage http://www.tecnimodel.com/leds/4023-fai ... amiya.html et feux http://www.tecnimodel.com/feux/2979-pai ... rouge.html vous avez une idée ? sachant que c'est juste pour une question d'autonomie
- Youri
Re: 12V sur servonaut?
Hello,
Pour le Servonaut, tu as un cluster à enlever ou changer de place pour passer de 7,2v à 12v, et pour tes leds tu dois changer les résistances.
Voilà,
++Youri
Voilà,
++Youri
- sylvain67
merci youri mais si je ne change pas le cluster et que je met quand meme un accus de 12v ca change quoi ? il va envoyer que du 7,2v sur les sortie led non ?
- GLB28
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 12 times
Tu vas griller le servonaut tout simplement. Le strap sert juste à adapter la tension pour l'électronique du module, pas pour ses sorties.
- Youri
Exact!
Ne surtout pas mettre 12v avec le strap (cluster) sur 7,2v;
Ici le manuel du Servonaut en Français : http://www.vulscania.com/notices/Servon ... lus_FR.pdf
++Youri
++Youri
- sylvain67
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
a mon humble avis oui quand un appareil est prevu pour une tension il faut la respecter
si tu veux plus d'autonomie prend un accus de plus grande capacité mais dans le meme voltage
- Scania R730 Topline
C'est pareil que si tu mettais du 12V sur une MFu ! Ca crame ! C'est d'ailleurs l'avantage du ServoNaut, qui peut utiliser deux tensions. Alors pourquoi veux-tu le forcer à bouffer du 12V avec un réglage à 7.2 alors que tu peux lui mettre du 12V en toute sécurité ???
- sylvain67
c'etait juste une question j'ai encore rien fait
je ne s'avait pas qu'il fallait changé de cluster pour la tension je pensait qu'il auto regulé
d'ou ma question
