Les pelleteuses hydrauliques de newholl
newholl
Numéro de département : 52
Re: Les pelleteuses hydrauliques de newholl
Message par newholl »
Salut et merci pour vos solutions
charli289 a écrit :le joint en noir que tu as démonter c'est celui qui vient sur le piston comme tu le met ici :
Non en faite c'est l'un des 2 joints qu'il y a dans la tête que j'ai dévisser du corps ;)
Mon joint ne ressemble pas forcément au schéma on ne voit pas de lèvre donc ??? pas sur que ce soit ça mais ça peut peut être le remplacer. J'ai néanmoins était voir les dimenssions sur le site que Thierry ma proposé mais rien ne correspond :(
affaire à suivre ;)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Message par locti »
Pour ton joint en noir c'est surement un joint SPI, a confirmer.
newholl
non locti ce n'est pas non plus un joint SPI :( a mon avis il faut plutôt que je cherche du coté des bagues en caoutchouc car c'est pour moi trop rigide pour un joint ;)
donc ceux qui veulent démonter leurs vérins ne retiré que le Joint torique a mon avis c'est le fautif l'autre n'est qu'une bague :up:
-- Sam Jan 14, 2012 10:45 am --
Salut je suis dans l'entretient de la 922 et j'ai fait quelques photos la vidange et du remplacement du filtre à huile donc je vais en profité pour expliqué ma façon de faire:
Pour les joints du vérin c'est réglé j'ai changé la tête avec un vérin que j'avais en stock, à l'avenir je ne changerai que le joint torique à mon avis ça devrais suffire ;)
La vidange commence par un petit dépoussiérage afin de travaillé dans un espace plus "propre":
Avant:
Après:
Ensuite je vais sortir mon tuyau avec le raccords rapide qui me serre à branché mon manomètre:
Je raccords un bout de tuyau au bout de celui-ci et je met le tuyau dans le bidon d'huile usagé :
Ensuite je et en marche la pompe afin que le réservoir ce vide puis je le remplie à 50 % je fait fonctionné les vérins et je re vide le réservoirs comme le premier coup et je répète ce cycle plusieurs fois afin que l'huile soit plus claire ;)
Une fois la vidange d'huile faite je change le filtre :
Je dévisse le capuchon ensuite je tombe sur le filtre et il suffit de le dévisser avec un tourne vis plat pour l’extraire: (là il est pas trop sale)
Ensuite je retire bien l'huile sale qui reste dans le fond grâce a une seringue :
et je remonte le nouveau filtre de la même manière en le vissant (sans forcer) dans le porte filtre:
voila je remet de l'huile dans le réservoir je fait quelques mouvements avec tout les vérins et je complète le niveau :up:
Voila ici on peut voire ce que ce que je remet j'ai retiré et j'ai retiré :
[AT]+
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
super c'est explication j'adore.
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
guepard8
Message par guepard8 »
Effectivement elle avait bien besoin d'une vidange.
Où a-tu acheté l''huile hydraulique que tu as mis dans ta machine? J'ai le même récipient pour mon camion Scaleart.
husky
Message par husky »
Salut newholl
Tu les prends ou les joints des vérins et le filtre à huile?
Si les vérins fuient un peu, il suffit juste de changer le joint torique? Ou d'autres joints?
Chargeur cat 966g II wedico
Youri
Message par Youri »
Hello,
Tout viens de chez Leimbach ou revendeur Leimbach:
0H002 Hydrauliköl 250 ml 7.10 € Huile hydraulique
0H005 Hydrauliköl 500 ml 12.00 €
0H010 Hydrauliköl 1000 ml 20.00 €
0H130A Filtereinheit komplett (abgew. Anschlüsse) 28.10 € Filtre complet avec raccord
0H055N Sinterfilter (neu) 6.40 € Filtre de rechange
++Youri
:wow: entretien super detailler et bien explicite :respect: :respect:
newholl
Merci :up:
En effet comme youri la dit l'huile et le filtre viennent bien de chez leimbach ;) .
Pour les joints, husky je pense que changer le torique suffit, sinon j'en est commander chez tecnimodel les dimensions on l'aire bonne j’attends la prochaine fuite pour voire si ça fonctionne :siffle:
husky
Message par husky »
Ok merci newholl et youri aussi.
Tiens nous au jus pour les joints ! :up: on surveille ton sujet de près .
Tes modèles sont magnifiques :respect:
newholl
merci husky
On ne voit pas tout les défauts sur les photos ;) Les tiens sont pas mal non plus la preuve! ma dernière création. :siffle: l’idée met venu a l'esprit en regardant ton poste (mais c'est pas aussi bien fait)
sinon pour les pelles ils y auras des nouvelles la semaine prochaine je doit recevoir le kit pour incliné mon godet de curage ;)
husky
Message par husky »
Ouaaa!!! :bave:
Super beau ton ensemble! La benne 2 essieux on dirait la mienne avant qu'elle soit en 3 essieux. Très ressemblant! :respect:
Ravi que mon post ait pu t'inspirer. ;)
[AT]++
GreG16
ah cool super ensemble j'ai ate de voir la suite.
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
newholl
GreG16 a écrit :ah cool super ensemble j'ai ate de voir la suite.
Ok la voilà :up:
Quelques petite news après quelques petits soucis "chronoposte" qui sont soit disant venu 2 fois et on laisser soit disant un avis de passage j'ai réussi a retrouvé mon colis juste avant qu'il soit réexpédier en Allemagne :siffle:
Dans le colis des chez TTm un kit pour mettre 2 auxiliaires hydraulique sur la pelle à chenille et un kit pour pouvoir incliner mon godet de curage. ;)
La seul chose a dire "une petite heurs de bonheur a monté le kit" le reste vous le comprendrez par des photos:
Voici quelques photos sur la pelle je ferais la peinture plus tard quand les températures remonterons un peu. Le godets s'incline très bien, Il est précis et s'incline plus que ce que je croyait j'en suis content ;) il me suffit de rentré les vérins et de retiré les tuyaux ;)
Je vais aller faire quelques testes et peut être une vidéo :banane: je vous tient au courant
rickard613
Numéro de département : 10
Message par rickard613 »
:up: jolie :up: tu vas pouvoir faire du talus maintenant :siffle: :siffle: :siffle:
:sms:
Revenir à « Pelle »
