radio turnigy 6xs
papa_ep3
radio turnigy 6xs
Message par papa_ep3 »
je viens de recevoir ma radio ce modele http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_1_.html
et j arrive a rien, j y comprend quedal, j ai la marche avant mais ca s arrete la, je sais pas du tout quoi faire
quelqu un pourrait m expliquer les bases pour au moins avoir la direction, marche av/ar ? parce que je pete un cable la :depite: surtout que l electronique et moi ca fait 12 :siffle:
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: radio turnigy 6xs
Message par Papy77 »
As tu fais l'apairage de ta radio via ton récepteur ?
Soit le bienvenu!!!
papa_ep3
Papy77 a écrit :As tu fais l'apairage de ta radio via ton récepteur ?
oui, sur cette radio y a pas de bind, ca se fait en "automatique"
Papy77
Allume toujours ta radio puis ton camion ou autre engin (est ce que ton récepteur clignote ou reste allumé en fixe) puis laisse lès travailler ensemble pendant quelques minutes. Vérifie tous tes branchements sur ton récepteur, normalement tout se fait automatiquement pour être opérationnel.
Il m'est arrivé d'avoir passé une soirée à apairer ma radio et mon récepteur sans que cela fonctionne comme il faut (toutes les commandes étaient en désordre) puis en réessayant le lendemain matin tout fonctionnait dans le bon ordre dès l'allumage de l'émetteur.
Tes accus sont ils bien chargés ? Emetteur et récepteur !
Utilise toujours la procédure: Allumage émetteur puis récepteur.
pour éteindre : éteindre le récepteur puis l'émetteur.
Soit le bienvenu!!!
Bonjour...
prendre son camion sa radio et tout pres de son ordinateur où on a la connexion internet....
Si le récepteur répond, c'est déja que le récepteur est apéré à la radio :up:
Il faut deja savoir si ton camion est bien en marche avant.
Pour ca:
Bien verrifier que le manche est en "Norm" et non pas l avoir mis en "rev" (inversion servo)mettre le manche en avant et brutalement en arrière, les roues doivent stoper net, et les roues devaient tourner dans le bon sens.
si elles tournaient pas dans le bon sens inverser les fils du moteur.
maintenant, si tu as pas de marche arrière, ca viens du vario et non de la radio.
ainsi selon le mode emploi de ton recepteur tu dois appuyer sur le bouton programme pour établire la marche arrière.
papa_ep3
Papy oui je fais toujours ça, j ai l habitude avec ma rc Drift
Korben j ai essayé avec le revers mais ça ne change rien
papa_ep3 a écrit :Papy oui je fais toujours ça, j ai l habitude avec ma rc Drift
Korben j ai essayé avec le revers mais ça ne change rien,
J'ai ecris METTRE EN NORM! pas utiliser reverse justement. mais s assurer d'être en arche avant pour le vario/ camion
Papy77
N'étant pas très calé sur le sujet, suit les conseils de Korben, il est beaucoup plus qualifié que moi pour ce genre de chose et nul doute qu'il trouvera la solution!!!
Soit le bienvenu!!!
papa_ep3
Oui je sais, je me suis mal exprimé mais je voulais dire que j avais tout essayé mais comme j y comprends rien je sais pas ce que je fais en fait
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Ben sans être méchant tu crois qu'avec le peu d'explication que tu donne on peu arriver à t'aider.. :siffle:
Ok c'est une Turnigy... Et le reste ??? Servos, varios, accus... Bref sans infos on peut rien faire, au mieux fait une photo du matos branché pour voir, mais là t'attend pas à avoir une solution !!
Tchô ;)
papa_ep3
Je savais pas qu'il fallait d autres explications sur les servo et le variateur je pensais que c était essentiellement un problème de radio ;) faut que tu te détendes toi, dans tout les messages que tu postes t es désagréable
Si on demande sur le forum c est qu on ne sait pas tout , on a pas tous la science infuse comme toi :up:
Papy77
On se calme les amis!!! :vantard:
Soit le bienvenu!!!
toto
Message par toto »
papa_ep3 a écrit :Je savais pas qu'il fallait d autres explications sur les servo et le variateur je pensais que c était essentiellement un problème de radio ;) faut que tu te détendes toi, dans tout les messages que tu postes t es désagréable
Si j'avais été désagréable crois moi que j'aurai choisit d'autres mots, maintenant si tu ne supporte pas les critiques constructives qui permettent de régler tes soucis de radios, débrouille toi !!!
Ce n'est pas une question de science infuse juste de bon sens !!
Là je suis assez clair !!!
Tchô :up:
papa_ep3
Tu sais quoi, tes conseils et ton aide je m en contre fou, y a des personnes autrement plus sympathique sur ce forum qui eux t aident sans te prendre de haut
Tcho ;)
toto
Message par toto »
T'as bien raison je sers à rien, alors laisse ta question ainsi sans modifs et bon courage pour la suite.
Tchô :vantard:
