pelle bruder hydraulique
lucas
Numéro de département : 81
Re: pelle bruder hydraulique
Message par lucas »
Super tout ça :up: :up: bonne continuation pour ranger et bravo pour ton stage ;)
LUCAS
EXC en cours
charli289
Message par charli289 »
merci.
le rangement est plus ou moins réalisé. il faudra voir quand je mettrais tous (servo de rotation de la tourelle, les 2 variateurs des chenilles, le récepteur, ...).
xavier
Message par xavier »
salut ce n'es pas encore fini :D bonne merde pour le rangement pas evident de tout mettre dedans.
charli289
xavier a écrit :salut ce n'es pas encore fini :D
non pas encore :siffle: j'attends 1 variateur thor qui devrait bientôt arriver, pour commandé les chenilles.
xavier a écrit :bonne merde pour le rangement pas evident de tout mettre dedans.
ça c'est sur, il n'y a pas beaucoup de place.
si non, j'ai modifier 1 petites pièce (celle qui lie le godet et son vérin). je l'ai faite un peu plus grande et en métal.
je me suis également un peu amusé à creusé dans la terre.
charli289
salut tout le monde,
voici une petite vidéo de démonstration :
au niveau des fonctions disponibles pour l'instant, il y a tous l'hydraulique et les 2 chenilles.
je n'ai pas encore la rotation de la tourelle, il faut que j'y réfléchisse. et alors je dois aussi réaliser un système pour éviter d’emmêler les câbles (4 pour l'alimentation des 2 servos des chenilles) quand je verrais une rotation complète.
sympa
il y a plein d'exemple sur le fofo pour la rotation de la tourelle ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
je trouve que ton godet ne s'ouvre pas assez
pour les cables regarde pour prendre un joint tournant
sinon pour la rotation comme les autres ;)
davy
Message par davy »
:up: génial tout ça :respect: bon courage pour la suite ;)
Pat commercialise la rotation de tourelle ;)
charli289
merci pour vos commentaire
pour la rotation de la tourelle, j'ai déjà mon idée. j'ai acheté chez pat une couronne à denture interne (http://www.tecnimodel.com/pieces-detach ... terne.html). maintenant il n'y a plus qu'a mettre en œuvre :siffle:
@jipé : tout à fait d'accord, j'ai remplacé la pièce plastique qui lie le godet au vérin par une métallique mais que j'ai fait un peu trop longue. donc ce week-end, on raccourci.
et pour les câbles, j'ai aussi ma petit idée pour faire un raccord tournant, à mettre en œuvre aussi :siffle:
xavier
salut enfin elle fonctionne regarde pour ta tourelle il y a ceci ce n'es pas donné mais bien pratique au moin tu te fais pas chier
http://www.tecnimodel.com/pieces-pour-e ... relle.html
Revenir à « Pelle »
