je vais donc me lancer dans l'autoconstruction d'un Volvo A25 F.
Pourquoi Volvo ?
Volvo J'y est est travailler est j'ai vraiment adhérer au mode de fonctionnement a la simplicité de maintenance et la performance du matérielle.
pourquoi A25F?
le plus petit model de tombereau VOLVO et je ne me voyer pas faire un engin de plus de 80 cm de long .
La taille du Tombereau sera au environ 1/14 ,beaucoup de questions sont résolue grâce au plans si dessous mais d'autre questions plus pointue ne sont pas de mon ressort de novis dans le modélisme.
les question :
Quelle type de moteur utilisé ( réduction de 1/50 , 4 moteur )
Quelle type de servo moteur (pour la direction )
Quelle type de batterie et de variateur
Comment faire la fixation entre les roue et les axe de moteur ?
Sinon voila quelle que plans (vue de dessus , de gauche , benne ) réalisé avec autocad
donc voila mon projet environ 70 cm de long 22 cm de large 25 cm de haut .
Si vous avez quelle que chose a dire sur les plans je suis ouvert aux critiques pour tout modification avant début du projet.
Kafougnette
