Volvo model A30F
kafougnette
Volvo model A30F
Message par kafougnette »
Bonsoir,
je vais donc me lancer dans l'autoconstruction d'un Volvo A25 F.
Pourquoi Volvo ?
Volvo J'y est est travailler est j'ai vraiment adhérer au mode de fonctionnement a la simplicité de maintenance et la performance du matérielle.
pourquoi A25F?
le plus petit model de tombereau VOLVO et je ne me voyer pas faire un engin de plus de 80 cm de long .
La taille du Tombereau sera au environ 1/14 ,beaucoup de questions sont résolue grâce au plans si dessous mais d'autre questions plus pointue ne sont pas de mon ressort de novis dans le modélisme.
les question :
Quelle type de moteur utilisé ( réduction de 1/50 , 4 moteur )
Quelle type de servo moteur (pour la direction )
Quelle type de batterie et de variateur
Comment faire la fixation entre les roue et les axe de moteur ?
Sinon voila quelle que plans (vue de dessus , de gauche , benne ) réalisé avec autocad
donc voila mon projet environ 70 cm de long 22 cm de large 25 cm de haut .
Si vous avez quelle que chose a dire sur les plans je suis ouvert aux critiques pour tout modification avant début du projet.
Kafougnette
djn27
Re: Volvo model A30F
Message par djn27 »
Pourquoi ne pas le faire en 6X6? Il en sera que mieux et niveau modif c'est la même chose que l'arrière, deux RB emboîté dans un tube...
Ou alors prendre 3 ponts, deux arrière et un centrale de camion, et tu place ton moteur sous le capot... et une liaison avec un double cardan vers les ponts des deux essieux...
Et le relevage de la benne tu le fais avec quoi? Hydro électrique?
En tout cas c'est un bon projet!
kafougnette
Bonsoir ,
pour le projet je pensais le faire en plusieurs étape :
le chassie
la motorisation en 6*4 dans un premier temps
la benne
le levage de benne
puis éventuellement passer en 6*6
et la peinture
Pour le levage de benne je pensais dans un premier temps mettre un moteur qui entraine une visse sans fin
le défi en plus de le faire fonctionner est de faire l'engin a moindre cout ce qui peux être fun .
Quand tu parle de "deux RB emboîté " qu'est que les RB en question ce sont les moteur?
Beau projet cela mec :up:
Mais comme dis plus haut monte nous ca en 6x6 directement :)
djn27
Message par djn27 »
Les RB 35 sont les moteur réducté les plus utilisé dans le modélisme tu les trouve chez conrad ou chez tecnimodel!
Après tout dépend de la vitesse que tu veux! sur mon tracteur c'est un 1:100 certes lent mais la benne chargé de 5kg de terre je les tire a l'aise sur le dur, après vu que je suis en 4x2 dans la terre je m'enfonce direct, mais ça va changer je viens de recevoir mon pont avant donc on verra bien ce que ça va donner...
Mais tu gagnera ton temps a le passer directement en 6x6 car après faudra tout démonter pour repasser tes 4 fils et tout le tralala qui va avec...
Sinon la vis sans fin c'est la solution la plus économique c'est sur!
Pareils pour le levage choisit un bon RB, pas trop rapide car il a moins de force il me semble... à confirmer.
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
djn27 a écrit :Les RB 35 sont les moteur réducté les plus utilisé dans le modélisme tu les trouve chez conrad ou chez tecnimodel!
En fait elles sont petite vos benne :siffle: :siffle: dans la mienne pour le camion j y en met 15 et je suis en 4x2 aussi :siffle: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors:
Sinon il y a encore une autre solution ... Sur un tombereau fait maison que j ai vu sur une exposition le gars avait mis des ponts d axial scx10 et ça marchait super bien :up:
LUCAS
EXC en cours
djn27
Message par djn27 »
Lucas tu a un camions pas un engins de chantier donc la terre je pense que tu ne tente même pas ^^ et l'ensemble arrive à 12kg en charge...
Le système des ponts et plus onéreux que les RB il me semble donc c'est pour ça qu'il prend cette solution.
lucas
Message par lucas »
djn27 a écrit :Lucas tu a un camions pas un engins de chantier donc la terre je pense que tu ne tente même pas ^^ et l'ensemble arrive à 12kg en charge...
Ce n'est que de l'humour ;)
Pour la terre je vais te faire mentir :siffle:
Il n'y en avait pas beaucoup des camions qui sont passés par la :siffle:
Ceci dit maintenant avec l'EXC je ne le ferait pas :siffle:
LUCAS
EXC en cours
kafougnette
Bonsoir,
les plans sont presque fini reste plus qu'a imprimé a l’échelle 1/1 pour avoir les cote sur feuille puis la construction du chassie va pouvoir être commencé.
est dans la foulé ,montage des moteur.
Pour les moteur je vais surement prendre des rb35 avec réduction 1/30 pour avoir une vitesse théorique de 2.85 km/ h
Un copain peu me vendre un Variateur donc de ce coté la je pense que c'est bon .
l'alimentation sera surement du 7 v . Pensez vous que cela soit assez?
mickpat
Message par mickpat »
super projet
mais pour l alimentation des rb35 7v c est peu
car c est moteur la fonctionne en 12v
donc prend du 12v ceux qui sera plus rentable (plus de force et meilleur fonctionnement du moteur ) :up:
mickael
c est trop cool le camions RC
kafougnette
bonsoir ,
pour le variateur j'ai vue sur conrad que l'on pouvais branché que de deux moteurs mais j'en aurais minimum 4 ( Pas encore décide a le faire en 6*6 ^^ ) donc ma question est faut -il obligatoirement mettre 2 variateurs ou je peux mettre mes moteur sur 1 seul variateur.
c'est juste une histoire d'ampérage ??
kafougnette
mickpat
je pense qu avec un vario pour 6 moteur rb 35 ca devrais aller car il consomme rien c est moteur
mon beau frere xavier a fait aussi un dumper volvo a40d et lui a mit un vario pour 6 moteur :up:
mickael
kafougnette
Bonsoir ,
voila le chassie est presque fini .
j'ai ensuite rassemblé l'avant et l’arrière grâce un un système maison
Angle de braquage
donc l'angle est d'environ 40° est sur les cote volvo c'est 45 ° donc je suis satisfait
A part les profilé U tout est de la récup donc pas cher :banane:
La semaine prochaine je commande les fixation pour les roue sur les moteurs ,les roues et peut être les moteurs.
nismo400r
Message par nismo400r »
genial. du super boulot
kafougnette
voila demain encore du travaille ( vive les vacances )
modification de la benne ...
oui c'est bien un pot de fleurs :D
récupération a fond sur ce projet .
demain photos de la benne fini ;)
-- Jeu Déc 27, 2012 3:13 pm --
après un peu de tôlerie voila la benne
reste plus qu'a commander les moteurs les roues pour poursuivre le projet .
Revenir à « Tombereau, Dumper »
