Problème de coupure moteur MFU
nico2880
Message par nico2880 »
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec le MFU de mon scania:
lorsque j'abaisse le trim de droite pour activer les phares, le moteur se coupe et redémarre, et j'ai aussi le même problème en voulant passer en première vitesse (ça j'ai résolu le problème en condamnant la boite en première c'est déjà assez rapide comme ça.)
on entend la coupure sur la vidéo de ce post, juste avant l'allumage des phares:
viewtopic.php?f=176&t=17544
Merci d'avance pour votre aide.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
Re: Problème de coupure moteur MFU
est ce que ta batterie est bien recharger avant tout
nico2880
Pour ça oui, c'est une lipo 2S 5000mAh chargé au maximum
mat49
Been thanked : 11 times
Message par mat49 »
tu dois entré dans le mode coupure moteur a distance. regarde dans la notice c'est expliqué.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
As-tu bien fait la procédure de réglage MFU avec une batterie bien chargée, ton problème me fait penser à une batterie faiblarde ou un élément qui consomme excessivement. :up:
nico2880
Oui j'ai bien réglé le MFU avec la batterie neuve et chargée,
et je n'ai ce problème que lorsque j'abaisse le trim de droite, lorsque je roule, tout fonctionne comme il faut, même en roulant un bon moment.
J'ai vérifié mon lipo, il est correctement chargé et équilibré.
Revenir à « MFU »
