Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec le MFU de mon scania:
lorsque j'abaisse le trim de droite pour activer les phares, le moteur se coupe et redémarre, et j'ai aussi le même problème en voulant passer en première vitesse (ça j'ai résolu le problème en condamnant la boite en première c'est déjà assez rapide comme ça.)
on entend la coupure sur la vidéo de ce post, juste avant l'allumage des phares:
viewtopic.php?f=176&t=17544
Merci d'avance pour votre aide.
Nico
Problème de coupure moteur MFU
- nico2880
- ptit loup 61
- Numéro de département : 61
- Has thanked : 7 times
- nico2880
Re: Problème de coupure moteur MFU
Pour ça oui, c'est une lipo 2S 5000mAh chargé au maximum
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
tu dois entré dans le mode coupure moteur a distance. regarde dans la notice c'est expliqué.
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
As-tu bien fait la procédure de réglage MFU avec une batterie bien chargée, ton problème me fait penser à une batterie faiblarde ou un élément qui consomme excessivement.
- nico2880
Oui j'ai bien réglé le MFU avec la batterie neuve et chargée,
et je n'ai ce problème que lorsque j'abaisse le trim de droite, lorsque je roule, tout fonctionne comme il faut, même en roulant un bon moment.
J'ai vérifié mon lipo, il est correctement chargé et équilibré.
