Remorque Joskin TP
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 4 times
Re: Remorque Joskin TP
Avec la peinture sa va être une tuerie.
Ta résolu ton problème de descente de benne?
le garenne
La peinture c'est pas trop mon truc on verra.
Pour la descente je vais ajouter 2 vérins, on en voit un sur la photo il est à l'horizontal.
J'ai ne peux pas beaucoup avancé, je suis toujours en panne avec mon tour.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
étonnant , mettre un vérin pour la descente
tu risque d'avoir le même problème avec la porte arrière
le garenne
Les 2 vérins de montés sont des simples effets. Ils poussent mais ne tirent pas. Avec de l'air ça descendait par le poids
de la benne mais avec de l'huile la benne n'est pas assé lourde.
Pour la porte c'est des doubles effets donc pas de problèmes.
- Clio V6
ok , j'ai peut etre loupé un épisode , mais pourquoi pas de double effet pour le benage ?
le garenne
Comme se sont des vérins télescopique c'étais compliqué à faire des doubles effets et puis au départ j'étais partie sur
des vérins pneumatique pas hydraulique.
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
le garenne
On doit pouvoir mais après ça va faire une usine à gaz. Et puis l'autre problème c'est que je vide
complètement le réservoir d'huile avec des simple effet, Je n'y avais pas pensé à ça!
Lorsqu'on à des doubles effets on rempli d'un coté et on vide de l'autre donc on a besoin de peu d'huile.
Donc si je rajoute 2 vérins ils servirons aussi de réserve.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
le problème d'un vérin simple effet c'est que meme si tu aspire l'huile le vérin ne ce rétracte pas tout seul
il lui faut de l'aide, soit du poid, soit un ressort
le garenne
- jeje31
je pensais à une chose au niveau rappel par ressort, il faudrait trouver des ressorts sur axes (style ressort d'épingle à linge mais plus gros) que tu positionnerai sur l'axe de pivot de benne, au niveau esthétique ça ne se verrai pas.
L'idée d'un autre verrin est pas mal aussi mais plus encombrant, a toi de voir.
Vivement de voir des vidéos de cette benne au travail.
le garenne
le garenne
Petite vidéo de la porte en hydraulique. J'ai également changé le moteur leimbach de la pompe
par un petit brushless pro tronik.
