Voici la construction de mon chargeur a pneus.
La base est un jouet Espagnol en tôle de marque Rico.
Le chargeur Rico :
Maintenant, les modifications :
Le poids du jouet : 2,62 kg
Le poids final roulant : 6,10 kg
Ce que j'ai utiliser pour faire les vérins (Liens cliquable):
- Vis sans fin trapézoïdale diamètre 10 (Quantité 1 barre d'un mettre)
- Écrou trapézoïdale (Quantité 3)
- Butée à billes 6x12x4.5 (quantité 3 entre chaque tige et le moteur)
- Butée à billes 5x10x4.5 (Quantité 1 au bout de la tige de direction. La seule tige qui a un effort exercé dans les deux sens)
- Variateur (Quantité 3)
- Moto-réducteur 1/50 Modelcraft (Quantité 1)
- Moto-réducteur 1/11 MFA (Quantité 2)
+ fil électrique, gaine thermo, ....
Les ponts et la boite de transfert sont du Axial ax10 (ou scx10 c'est les mêmes)
Les premiers tests sont concluants :
Il y a aucun trucage, le 8x8 a été monter à la télécommande .
Une petite vidéo des premier tour de roues :
