[RICO] Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
Salut.
Voici la construction de mon chargeur a pneus.
La base est un jouet Espagnol en tôle de marque Rico.
Le chargeur Rico :
Maintenant, les modifications :
Le poids du jouet : 2,62 kg
Le poids final roulant : 6,10 kg
Ce que j'ai utiliser pour faire les vérins (Liens cliquable):
- Vis sans fin trapézoïdale diamètre 10 (Quantité 1 barre d'un mettre)
- Écrou trapézoïdale (Quantité 3)
- Butée à billes 6x12x4.5 (quantité 3 entre chaque tige et le moteur)
- Butée à billes 5x10x4.5 (Quantité 1 au bout de la tige de direction. La seule tige qui a un effort exercé dans les deux sens)
- Variateur (Quantité 3)
- Moto-réducteur 1/50 Modelcraft (Quantité 1)
- Moto-réducteur 1/11 MFA (Quantité 2)
+ fil électrique, gaine thermo, ....
Les ponts et la boite de transfert sont du Axial ax10 (ou scx10 c'est les mêmes)
Les premiers tests sont concluants :
Il y a aucun trucage, le 8x8 a été monter à la télécommande .
Une petite vidéo des premier tour de roues :
lucas
Numéro de département : 81
Re: Chargeur a pneus - Jouet tôle Rico
Message par lucas »
Wouah c'est impressionnant comme modif :wow: :bave:
Vraiment bien fait, et puis ça à l'air costaud :respect:
Les supports de ponts, c'est du laiton soudé ? Tu pourrai nous en dire un peu plus sur le façon dont tu le travailles stp? (Pour le plier, souder etc ..)
Encore bravo :respect:
LUCAS
EXC en cours
Nicolas_49
lucas a écrit :Wouah c'est impressionnant comme modif :wow: :bave:
Ah oui, j'ai oublier de préciser ça.
C'est du rond inox de 6, 5, 4 et 3 mm que j'ai utiliser sur ce chargeur.
Toutes les soudures sont faites au TIG
Le cintrage des ronds est fait avec une cintreuse a main maison . un roulement et un manche suffit pour faire des cintrage précis et facile.
Dernière modification par Nicolas_49 le 09 déc. 2013, 00:13, modifié 1 fois.
lucas
Message par lucas »
T'aurai un petit photo de ta cintreuse ? :D
LUCAS
EXC en cours
soyann
Numéro de département : 14
Message par soyann »
hooooo Nicolas !!! :D
Inoxman !! :D
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
super boulot de fait sur ce chargeur !!
Nicolas_49
Lucas, j'ai pas encore eu le temps de prendre la cintreuse en photo.
Par contre j'ai une vidéo faite avec des potes:
Visible en HD
BlackCat
Pays : CA
Message par BlackCat »
Cool ton chargeur :up: !
Nicolas_49
Merci a vous 4 pour les commentaires.
:up:
Sur 250 visites, waouh, mon boulot les laissent sans voies :lol:
:jesors:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
super conversion !!
dommage que ton chargeur ne soit pas tres esthétique
j'adore ce travail de mécano soudure
j'attend de voir cette cintreuse :D
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Super ta petite vidéo :up:
Nicolas_49
lucas a écrit :T'aurai un petit photo de ta cintreuse ? :D
Voici enfin ma cintreuse : http://www.rc-scale-trial.net/t4649-cintreuse-home-made
superbe travail
mais c'est du TP de l'extreme que tu nous fait sur ta video
Jipé
Message par Jipé »
il est légé du derrière !
tes roulements tienne le choque avec tout les grain de sable qui doit ce balader partout ?
Nicolas_49
Jipé a écrit :il est légé du derrière !
Pour le poids j'ai tout rempli l’arrière notamment avec l’accu.
Les roues arrières sont aussi lester au maximum.
Ce sont des roues Axial XR10 avec a l’arrière 6x21 grammes de lest par roues.
le godet fait 200 x 70 x 80, donc rempli de sable ça pèse un certain poids.
Pour les roulement il n'y a que les butée en bout de tige filetée des deux "vérins" de flèche qui prennent car exposer.
Et à 3,75€ la butée a bille port compris, je peut les changer tous les mois. ;)
Il fait un peu brut d'apparence mais il creuse vraiment. Je ne voulais pas d'un truc qui doit ce contenter de terreau ou de copeaux de bois.
Revenir à « Chargeur »
