[BRUDER] liebherr 574 BRUDER
papa_ep3
Re: liebherr 574 BRUDER
Message par papa_ep3 »
c est un big foot ? :siffle:
jeje31
Numéro de département : 31
Re: [BRUDER] liebherr 574 BRUDER
Message par jeje31 »
Petite avancée sur le liebherr avec la fixation des vérins de bras, godet et direction
En ce moment, je suis sur la fixation d'un micro servo pour l'attache rapide du godet
jeje31
Première idée pour l'attache rapide avec son servo, les biellettes sont provisoire.
Petit souci, godet au sol, le servo trop prêt de l'asphalte.
Donc modification
Il me manque plus qu'à fixer le servo pour actionner la barre verticale
jeje31
J'ai une question sur la pompe MAGOM avec réservoir.
Le branchement hydro sur ma pompe n'est pas le même que sur le schéma donné avec.
Après petite avancé sur les capotages
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau travail de carrosserie :up: :up:
bibi_fr
Message par bibi_fr »
jeje31 a écrit :J'ai une question sur la pompe MAGOM avec réservoir.
Le sens de branchement n'as pas trop d'importance car il suffit mettre en reverse le moteur si c'est inversé ;)
mickey79
Numéro de département : 79
Message par mickey79 »
salut beau travail ptit question comment as tu fait pour faire tenir tes verin de direction merci
jeje31
Pour le branchement je parle de l'hydraulique et non de l'élec.
La fixation des vérins sont fait avec des profilés en U en alu.
mickey79
ta photo de l emplacement des verin merci
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
Je pense qu'il a juste inversé le trou de remplissage du réservoir et le tube d'aspiration de la pompe donc sur ta photo ta sortie pompe est en bas a gauche branchée avec ton retour distri en bas a droite
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Peut-tu me donner les dimmensions de la pompe STP.
bibi_fr
juste
La pompe?
La pompe et le reservoir ?
la pompe, le reservoir et le moteur ?
Dav80
Message par Dav80 »
La pompe et le réservoir... Et avec le moteur aussi :D
Tu as monté quelle moteur dessus?
bibi_fr
J'ai monté le moteur standar dessus brushless livré avec
J'ai un ESC hobbyking qui est le même que le leur mais moins cher
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
La pompe + reservoir fait
Longueur = 75
Pompe, reservoir et entrainement moteur
Longueur = 100
Pompe, Reservoir, entrainement moteur et moteur
Longueur = 145
pour tout
Largeur = 30
Hauteur = 30
En moteur je pense en changer pour une cage tournante car il permettra de ventilé un peu tout seul et me permettra de gagné de la place de par le moteur et de par le retrait du ventilateur
L'esc est volumineux mais j'ai vu pire.
Je suis actuellement en 2S en attendant le thor pour la motorisation des Roues mais dés que je l'ai reçu je passe en 3S
Je suis actuellement entrain de supprimé la valve de base car pour moi elle ne sort pas la pression supposer avoir de 16bar car le bras peine a levé plein
Donc je vais y mettre une autre valve ainsi que des Entrées et sortie plus grosse (En cours d'étude)
Dav80
Message par Dav80 »
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations! :)
Revenir à « Chargeur »
