Liebherr 944B démolition
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Liebherr 944B démolition
Message par cece45 »
jolie!!!! :bave: :bave:
quelle poid fera-t-elle a peu pres car au bout du bras de demolition, il ne faut pas que sa soit trop lourd??
cécé45
cherokee
Message par cherokee »
3cm les vérins c'est énorme. :wow: :wow:
guepard8
Message par guepard8 »
cece45 a écrit :jolie!!!! :bave: :bave:
quelle poids fera-t-elle a peu pres car au bout du bras de demolition, il ne faut pas que sa soit trop lourd??
cécé45
J'avais hésiter au début de prendre la pince à Premacon LST XMB 5500 mais le prix et le poids de leur pince ma fais changer d'idée. La pince à Premacon fait 2kg.
Je pense arriver à 1kg avec ma pince ce qui me permettra d'avoir une très bonne stabilité. Pour le moment, mes pièces pèsent 150g.
cherokee a écrit :3cm les vérins c'est énorme. :wow: :wow:
Les 3cm de diamètre extérieur des vérins correspondent à l'échelle 1:14,5 . J'ai calculé la vitesse des vérins en fonction du débit de la pompe et la force des vérins. C'est pour cela que les plaques en aluminium font 7mm d'épaisseur afin de supporter la force de 300 kilos.
Sur cette photo, je ne dépasse jamais cette distance avec cette pince car la pelle manque de stabilité au delà de cette position . La pince sur la photo fais 1 kg 500.
Si ma pince ne dépasse pas les 1kg j'aurai une très bonne stabilité.
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
C'est plutot costaud ton truc, mais 300 kg ça parait énorme, tu mets des pistons de 25mm dans tes vérins?
Roolio
Numéro de département : 5
Message par Roolio »
Tes mors sont en alu aussi?
Le diamètre peut paraître gros mais ce sont le vérins les plus puissants de la pelle, à la base c'est conçu pour cisailler un poteau d'un mètre de diamètre de béton armé comme si on se coupait les ongles :D
C'est sur le site de Dom, la cisaille Oro2 ne peut être vendue qu'aux majeurs, c'est que le jouet n'en est plus vraiment un :siffle:
kryption
Message par kryption »
salut
comment tu compte atteindre 300 kilo de force ?
Mica
Message par Mica »
En bouffant des stéroïdes!!!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
guepard8
le garenne a écrit :C'est plutot costaud ton truc, mais 300 kg ça parait énorme, tu mets des pistons de 25mm dans tes vérins?
Je pense mettre des pistons de 26mm
Roolio a écrit :Tes mors sont en alu aussi?
Oui pour le moment mes mors sont en aluminium.
kryption a écrit :salut
La pelle à une pression de 18 bars. En faisant le calcule j'arrive au environ des 300 kilos de force.
Aujourd'hui j'ai fait du désherbage avec la pince.
On voit bien sur cette photo, lors de l'utilisation de la pince le deuxième trous est employé afin d'avoir une plus grande hauteur de travail(14 cm plus haut).
cherokee
Ca doit être drôlement sympa de faire du désherbage de cette manière.
Mica
Message par Mica »
C'est vachement bien sympa ce diorama, c'est chez toi?
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
lolorc
Numéro de département : 84
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
cherokee a écrit :Ca doit être drôlement sympa de faire du désherbage de cette manière.
+1 :up:
guepard8
Mica a écrit :C'est vachement bien sympa ce diorama, c'est chez toi?
Oui
J'ai commencé à fabriquer le corps de la pince.
Je vais rajouter des plaques de renfort dans le corps de la pince.
Sur cette photo on voit bien les douilles en cuivre. Chaque axe possède 4 douilles.
cherokee
Beau travail.
guepard8
Les quatre renforts du corps de la pince sont montés. La structure devient très rigide. Actuellement la pince pèse 260g. Lorsque que je recevrai les joints d'étanchéité je fabriquerai les vérins hydraulique.
lolorc
super boulot :respect:
Revenir à « Pelle »
