[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Message par Goliath »
Personnellement avoir une spécial engin de tp,j en vois pas l intérêt....Tandis que avec un pupitre de commande normal,on est pas limité qu aux engins.Ceux qui font de l avion,de l hélicoptère ou du bateau,préférons ce type de commande.Moi je suis pour le conventionnel(truck :lol: )...
Donc pour en revenir au MC-16,voila les plus et les moins que ce pupitre de commande m a apporter:
Les plus:
-Plus confortable:manettes plus courte et plus souple,poids réduit,tableau de l 'écran mieux positionner et plus agréable(éclairage bleu).
-Réglages,plus facile.On comprend rapidement l utilisation des boutons pour les divers réglages.
-Plus d'antenne!!!!J’apprécie,car c'était pas toujours marrant la grande antenne!Et fragile!
-Quasiment plus de parasites.Avant avec la mc-19....bien des fois,j'ai eu des problèmes.
-Potentiomètre intégrer et mieux positionner!Ca ressemble plus a deux manettes,qu a des Potentiomètres.Il y en un de chaque cotés du pupitre.Du coup,plus obliger de lâcher une manette de commande.Avec le bout du doigt ,on règle le régime de la pompe.
Les moins:
-Chargeur lent.
-positions des boutons de réglages,involontairement on ce trouve a appuyer dessus.
Voila mon appréciation du pupitre de commande. ;)
-- Mar Avr 22, 2014 9:22 pm --
Bonjour a tous! :D
La revoilà enfin,la nana!Eh encore,ça faillit ne pas être le cas!A peine arriver sur le nouveau chantier,quelque goutes d eau! :x
Ma fois,ça n a même pas mouiller le sol.Donc elle a put commencer,je nouveau chantier....en évitant de scalper des pieds de pommes de terres! :lol:
Goliath
Bonjour a tous. :D
Hier après-midi,la nana a continuer le chantier.Et pour la première fois,elle a pas caler!Sauf si je montai trop en régime.Bref...Avant hier,elle n'avait jamais aussi bien tourner.
J'ai trouver en plus que l'alim,était a l origine de parasites.Je vais rallonger,le fils.
Place a une photo:
Goliath
Bonjour a tous!!!! :D
Une vidéo enfin de la nana!Elle débarque sur...........You tube! ;)
https://www.youtube.com/watch?v=h-tlvGu ... e=youtu.be
belle maitrise :respect:
il semble que tu fasse tourner ta pompe tres tres doucement non?
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Génial comme pelle goliath :up:
comme tous cela prend de l'age ;)
mais comme tu le dis si bien un peut
de patience et tous repart. ;)
Goliath
Merci d'abord a vous deux! :up: :up: :up:
La pompe est au ralenti,car si j’accélère trop le régime elle cale. :depite: Quand elle passera sur Lipo,elle s'arretra plus. :banane:
Pour la maitrise...c'est a la portée de tous.Faut juste connaitre en mémoire les manettes de commande et savoir utiliser une pelleteuse. :D
Synchronicity 78 a écrit : comme tous cela prend de l'age ;)
Elle est pas vielle,elle y a que depuis un mois et demi qu elle sert. :D
La patience,il en faut,c'est pas un camion et encore moins une voiture!Faut pas de mouvement trop brusque...
De toute façon,avec une femme,faut être tout doux... :D
Pour la suite du chantier,va falloir attendre........que la pluie passe....
En attendant,je réfléchis pour faire une lame,qui reprend le principe des dents spatule...
En attendant des nouvelles de la nana,voila la pelleteuse que j ai mener y aura 20 ans en juin:
EDIT de Goliath: Merci pour la vidéo Thierry! :up: :up: :up: :up:
bizzare ton histoire d'accus que ce soit du nimh ,nicd ou lipo je ne vois pas trop la difference, a part la courbe de decharge
ta pompe devrait pouvoir tournée plus rapidement
pour avoir preté ma CAT a differente personne je peux te dire que tout le monde ne maitrise pas autant que toi mon capitaine :lol:
ce n'est pas moi qui ai integre ta video mais surement un autre modo ;)
A+ mon will :vantard:
Goliath
Bonsoir mon seigneur! :D
Ca tire sur le courant,et l alim donne pas tout.Que sur accus Lipo,ça donne la puissance demander.Sans limite...On sera bientôt fixer.... ;)
La pompe si j augmente le régime,sans mouvement du bras,ça tiens.Mais si je fais un mouvement....ça cale!
Pour ce qui concerne la maitrise....J'étais pas un pros la première fois avec la Ackerman(marque racheter par volvo)...Y'a des personnes qui en on jamais piloté tout simplement,donc c'est pas facile de ce mémoriser d un coup les mouvement avec les manettes.Et puis ta des personnes qui y arriverons jamais...J'ai connue une personne,qui avait du mal a maitriser l utilisation de la bv de nous camions.C'est simple,mais fallait que je répète sans arrêts la consigne(il fessait craquer la bv^^)...En tout cas,merci. :up:
Pour la vidéo,..Merci au modo qui la fait! :D
A bientôt ,mon seigneur Thierry! :D
Ton Will. ;)
Goliath
Bonjour a tous! :D
Hier reprise du chantier:
Et une vidéo,car ça pas été facile de charger....:
https://www.youtube.com/watch?v=2ZOqBD1 ... e=youtu.be
-- Ven Mai 02, 2014 12:26 am --
Merci mon seigneur! :D
Dernière modification par thierry 78 le 01 mai 2014, 17:15, modifié 1 fois.
Raison : integration de la video mdr
Goliath
Bonjour a tous! :D
Donc nous poursuivons notre chantier,sauf que....la trancher qui devait être faite,ne sera pas faite car l'épaisseur de béton a casser trop important et la nana.....trop grosse!
Mais même si ça raccourcis le chantier(et de beaucoup),je vous rassure y a du travail.Déja,il a fallut qu elle monte sur un tas de terre.Ca pas été une mince a faire...Elle a réussit!
Puis travail,je vous dirai que finalement elle a mieux charger la terre a ras du sol que sur le tas.Place aux photos et ensuite a une vidéo.D'autres vidéos a venir. ;)
Donc ,voila la première vidéo........Le pelleteur était presser,du coup il a fait deux erreurs de pilotages......Heureusement,c'est pas moi qui la pilote....
https://www.youtube.com/watch?v=rBzSa1biPwo
j'espere que tu as été "indulgent " avec ce jeune pelleteur ca arrive les erreurs d'appreciation ;)
pour integrer tes video il te suffit de copier la partie apres le signe =
donc : rBzSa1biPwo dans le cas present ensuite tu clic sur le bouton Ytube
et tu colles entre les bornes
rBzSa1biPwo[/Ytube*]
* j'ai mis une asterisque pour que les bornes reste visible
sans l'asterisque ca integre ta video comme sur le poste du dessus ;)
bon on attend la suite
:siffle:
Goliath
Merci mon seigneur Thierry! :D
Par contre je suis pas certain d avoir tout compris....... :boulet:
On va essayer,voila la suite des vidéos d hier:
Ca marche pas....pas douer!
Dernière modification par Goliath le 04 mai 2014, 16:48, modifié 3 fois.
will
un boulet c'est ca
pas toi
bon va voir la c'est mieux expliqué
viewtopic.php?f=50&t=11799
elle doit etre sacrement tassé la terre pour decoller les 30 kilo de la nana
bizzare ton assistante qui te repete " recepteur"
Alpha149
Message par Alpha149 »
Sympa cette pelle beau boulot :) ( j'ai pas dit beau boulet hein !! :D)
Goliath
Merci a vous deux! :D
J'ai bien ris,par contre..........j arrive toujours pas................ :depite:
Je réessaierai,car je suis têtu! :lol:
Je vais qu en même continuer,poster des vidéos.En voila encore une dernière pour hier:
https://www.youtube.com/watch?v=xxjEN28dBIs
Dernière modification par thierry 78 le 04 mai 2014, 20:28, modifié 1 fois.
Raison : integration du boulet euhhhh plutot de la video mdr ok je sors
Revenir à « Pelle »
