par contre impressionné par le nombre de fuites sur les vérins
Ma pelle JCB JS330
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
Re: Ma pelle JCB JS330
très belle cette pelle, et t'inquiète pas pour la fluidité ça va venir avec l'utilisation
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, beau boulot, surtout pour les commandes actives du pilote bruder
encore une ou deux petites choses à régler (tu as raison de faire les tests dans le garage, j'ai eu le même soucis mais sur la table de salle à manger) et tu pourra passer à l'entrainement
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Super,encore quelques mise au point et cela va le faire.
Comment as-tu fait pour commander les mouvements des manettes du conducteur?
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
Bravo pour cette belle réalisation, comme toujours c'est du grand art, et super post avec les photos très détaillés et cette belle vidéo Merci et encore Bravo !!!!!
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
merci à tous, un petit retour en arrière sur les étapes de modification avant la journée du 14 juillet
fabrication des deux manettes
Ajout du rétroviseur
ajout de la rambarde
modification des manches
installation de la ventilation
Démontage du vérin pour remplacer le joint speed, fuite à diminuer
astuce pour comprimer le joint, il reste un filet tres fin que l'on voie sur la vidéo
- lapin29
- Numéro de département : 56
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
moi je trouve que t u as du mérite.
entre la splendide modification de ta pelle et toute les fuites que tu ne mérites pas je dit : chapeau bas
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est pénible toutes ces fuites !!
encore un mauvais point pour MAGOM HRC
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
salut thierry
j'etais passé a coté de tes superbes modifs les joystick de la pelle animé la j'avoue que je suis bluffé
meme les fabricant allemand ne vont pas si loin dans le detail
c'est vraiment dommage toute ces fuites
il me semble que l'affectation de tes manches de radio ne soit pas "conforme " au normes "internationnal
va voir la viewtopic.php?f=235&t=7107
bon courage a toi pour la suite
- cater38
- patcarya
- Numéro de département : 69
Salut Thierry,
Super boulot, très impressionnant quand on voit de quoi tu es parti, un jouet en plastique inanimé que tu as ressuscité d'une manière très très surprenante.
La manipulation ça vient avec le temps, c'est comme le vélo on ne réussit pas du premier coup
Superbe idée le mouvement des joysticks c'est vraiment de l'art. Pour les fuites je pense que ce n'est pas un souci pour toi tu vas régler ça en deux temps trois mouvements.
Bonne continuation et bon entrainement pour la manipe, encore félicitation.
Amitié patcarya
Amitié patcarya
- MCD
merci à tous, aujourd'hui, je n'est plus de fuite, sur la tige, j'ai ajouté un oring du bon diametre , j'ai refermé avec des difficultés, mais les tests sont bon pour l'instant, merci thierry pour le lien, effectivement, je vais réaffecter les voies prochainement avant l'entrainement
, par contre je cherche le lien pour acheter un filtre et sont support pour les pelleteuse ainsi que les tableau de bord qui reprend les info de pression et de tension au poste de pilotage , merci d'avance
oui tu as raison change les manche le plus vite possible car on prend vite de mauvaise habitude
pour le filtre
http://www.tecnimodel.com/raccords-hydr ... huile.html
pour le support l'ami pat doit pouvoir te trouver ca
pour le filtre
- Jipé
tes vérins tu les avait chauffé ? fait quelque chose avec ? rentré/sorti sans lubrification ? a tu mit de la graisse sur tes joints quand tu les a installé ?
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Impressionnant les commandes qui bouge!
Superbe travail!
Superbe travail!
- nissmo
- Numéro de département : 63
+1 je rejoint jipéJipé a écrit :tes vérins tu les avait chauffé ? fait quelque chose avec ? rentré/sorti sans lubrification ? a tu mit de la graisse sur tes joints quand tu les a installé ?
Je voulais justement te poser la question car j en ai u 4 verrins magom j ai tourné quasiment 10h avec et pas la moindre fuite ni suintement
Surtout que tu avait tous les verrins qui fuyaient et en plus de grosse fuite ... Si tu as brasé les tubes directement sur tes raccords sans les demonter des verrins ne cherche pas plus loin les fuitent viennent de la, les joints en ont prit un coup
En tous cas je suis bien content que tous soit rentré dans l ordre surtout que tu as fait une magnifique pelle ;-)
